Корень
Старый #541   13.07.2011, 08:47
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
вскройте движок после присадок
Подтверждаю
Самое лучшее, это хорошее масло и просто менять его чуть чаще чем обычно!
Не такое уж это разорительное занятие, правда лишь для тех кто сам машинку обслуживает .
Однако зафлудили тему ГБЦ, скоро примчится модер и наругает
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #542   13.07.2011, 08:48
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
Самое лучшее это хорошее масло и просто менять его чуть чаще чем обычно!
Подпишусь на всю тысчу!!!
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #543   13.07.2011, 17:59
Сообщение от Chim Pat Посмотреть сообщение
с молибденом (это мне посоветовали) типа лучше притрется
Правильно сказали. Молибден при окислении образует абразив. Так что используется широко только в тех узлах, где этот процесс долго не наступает.
Так что притирочную пасту внутрь мотора - дело сильно на любителя.
Chim Pat вне форума Chim Pat
Старый #544   19.07.2011, 21:10
Вот завел свою "ласточку", вроде бы все нормально, но после некоторой работы двигателя возникли сомнения насчет того, что шланг радиатора стал твердый, ни как камень, но такое ощущение что как-будто через прокладку давит(масло чистое, антифриз не уходит). Воздух несколько раз спускал, отопитель включал на полную. Что может быть , или надо еще прокладку протянуть немного (затягивал как по книге 13кг.), или может воздушная пробка где-то.
Добавлено через 7 минут
Прокладка металлическая 1,58
Последний раз редактировалось Chim Pat, 19.07.2011 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
vos003 вне форума vos003
Старый #545   20.07.2011, 14:09
Перечитал всю тему.
При работе двигателя создается давление до 0,8-0,9, именно поэтому шланг становится твердым.
По поводу прокладки, если тянул по книге, то трогать её больше не стоит.
Не надо чесать, там где не чешется
Добавлено через 28 минут
Доброго времени суток уважаемые.
RD28ETi, 1999гв. 230 пробег.
Уходила ОЖ, сначала думали на пробку бачка, поменяли, результат тот же.
Через некоторое время повалил белый дым, начал троить. Что характерно, на заглушенном двигателе снимали крышку радиатора, потом запускали мотор, пузырьки присутствуют, работает нормально. После того как крышку закрыли, через 20 сек снова начинал троить.
Сняли ГБЦ, прокладка вроде не прогорела(но есть места где расслоилась), трещины между клапанами в 6ом и около форсунки в 5ом(фото прилагаю).
Несколько вопросов...
1) Прокладка, три насечки, но пробита только одна. Какой у неё все таки номер?
2) Оригинальная ГБЦ в районе 50к на экзисте, есть испанская АМС. Какие плюсы кроме цены у второй ГБЦ(АМС)? А также какова её комплектность (втулки клапанов, седла), что еще есть?
3) Прочел всю тему, а определится так и не смог, стоит ли менять кольца? Поршня не болтаются, масло ~1л на 2-3тык, есть небольшой нагар в верхней части цилиндров около 10мм от верхней кромки блока.
4) Проверил форсунки. 1ая течет на низком давлении, можно ли поменять на ней распылитель?
Заранее благодарю!
зы. Камрады, осмотрите фото, какие будут предложения, советы?
Последний раз редактировалось vos003, 20.07.2011 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #546   20.07.2011, 19:09
По испанской АМС ГБЦ могу сказать - ее цена -это ее огромный плюс, ГБЦ продается голая, без всяких комплектующих.
По своему опыту - если разобрал движок 99 года и делаешь его для себя, то делай все: вкладыши, цилиндры, поршня, кольца, сальники, прокладки.
Если нет - то можно ограничится только ГБЦ и прокладкой.
А 1л на 2-3 тыс. км - это многовато.
Серый
Старый #547   20.07.2011, 20:06
Сообщение от vos003 Посмотреть сообщение
Штангелем померить. Я думаю что 1.
Трещины не страшные, а вот 6й цилиндр плохо выглядит. Ржавчина какаято на выпускном. Возможно поведёная. 6й, говорят, склонен к перегреву. Проверить геометрию, шлифануть и ездить себе дальше. Новую всегда купить успеется.
Я поменял. полёт нормальный.
enno вне форума enno
Откуда: Челябинск; Авто: Y61 RD28ETi '99 BFG MT 33", Susp Lift 2", шнорх, SW EX12500
Старый #548   11.11.2011, 19:49
Уважаемые комрады, образаюсь с вопросом. Двигатель RD28ETi. Пробег 290 000км.
Назрела замена ГБЦ. Прут газы а антифриз, пузыри идут в бачок, давит антифриз на оборотах выше 2000. Но выхлоп нормальный, не белый..
Нашел головку итальянскую AMC (AMADEO MARTI CARBONELL, S.A.) - http://www.motorzona.ru/shop/part-in...sp?tech-info=1. Цена вполне адекватная.
Насколько я понял, она голая (пустая) . И придется перекидывать все внутренности со старой головки на новую. Посему вопрос, что надо взять из расходников для такого случая? Маслосъемные колпачки?
P.S. Уже заказал :
- Комплект прокладок, прокладкой ГБЦ - EF9562
- Комплект болтов для новой ГБЦ - 710.100
- Прокладку для клапанной крышки - JC-03119
- Уплотнительные колечки для форсунок - 16625-05E00
- Колечки для форсунок (на обратку) - 16635-16A00
Старый #549   11.11.2011, 19:58
... то что нужно
Сообщение от enno Посмотреть сообщение
Серый
Корень
Старый #550   11.11.2011, 20:31
Сообщение от Сергей Д Посмотреть сообщение
Странно, у меня она пришла и с направляющими клапанов и с форкамерами.
Стоит 31 000 рублёв.
Сегодня голову скомплектовал, осталось отрегулировать.
