# 541
03.03.2011, 20:52
как резерв при перемерзании и будет работать
/autoclubman.ru/forum/
# 542
12.03.2011, 08:00
в эти морозы, при температуре ниже - 30градусов, на моем NP300 перемерз патрубок картерных газов, выбило масляный щуп и затем уже при движении выбило пробку, которая входит в головку двигателя (там где проходят патрубки от тнвд на форсунку).
может кто сталкивался с такой проблемой? дилеры найти причину не могут
# 543
28.01.2012, 01:49
нужна помощь по RD28T Y61
доброй ночи! нужен хороший совет ... история такая с утра -15 завелась прекрасно поработав мин 5-10 упали обороты до 600 об. и появился треск ( типо как старый транзит работает или трактор ну или хорошее опережение впрыска) характерно проявляется от 1500 до 2500 машина стала подтупливать при трогании. проверил уровень масла в норме, пузырей в расшир бачке вроде нет. при откруч заливной маслян крышки
картерные газы особо не прут.ошибки нет появилась маленькая вибрация.
второй раз история повторилась завел холодную машину все прекрасно и ка по щелчку после небольшого прогрева -- такая же история
до этого мотор просто шуршал, турбина новая менялась 25000 назад на оригинал, масло каждые 5000км, была отрегулирована крышка ТНВД на 12л. больше мес назад и работало все прекрасно.
__ есть пара мыслей
---перескочил зуб ремня грм --- что наврядли тогда бы так работала всегда.
-- пробило прокладку башки !!!!!!!!!!! больше склоняюсь к этому
Поделитесь может кто сталкивался!!!!!!
# 545
28.01.2012, 12:44
читал обе эти темы но не нашел похожих проблем а по 200 ст. я не осилю ... вот и создал отдельно.
машина ведет себя нормально. лишние только звук и обороты упали... Остальное все в норме заводится и тяга норм.
и еще ка я понимаю при проблемах с топливо подачей звука не должно появляться --- троение пердение упадок сил ... но не треск!!!
# 546
29.01.2012, 19:45
Было типа такого завел все нормально зашел на работу возврашаюсь через пять минут троит дымит обороты не развивает в баке летняя салярка на улице минус 19 в итоге заглохла Полил на фильтр горячей воды завелась поехала чеез 3 километра встала опять побежал на заправку с канистрой завелась и так пока до дома доехал глохла раз 5 Приехал домой заменил фильтр старый разрезал болгаркой он внутри полон парафина как двигатель работал не знаю Залил в теплую салярку антигели и жизнь наладилась
# 547
29.01.2012, 19:48
 Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
# 548
31.01.2012, 15:00
здравствуйте вчера заметил обильный выхлоп сегодня проверил уровень масла его нет морозы ночью под -40 на глушителе появилось маслянное кольцо морозы достали патролу надо отдать должное заводиться тяжело но заводиться днем -30 он стоит на улице вопрос почему масло в трубу и в чем причина y61 97г
# 549
31.01.2012, 15:49
# 550
31.01.2012, 15:57
Сообщение от Андрей 55
во первых
как утеплен движок, датчик температуры не показывает реальную температуру движка
движок холодный и масло холодное , будет жрать масло обязательно
второе
может перемерзать сапун и поддавливать масло через турбину
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=65033
