# 541
28.07.2009, 21:37
Всем привет! Давно ничего не писали. Запищало на 72 тык. Вот изучаю тему... Появился квакающий звук во время хода педали, откуда не пойму, и свист при полностью выжатом сцеплении. При повторном нажатии-тишина! Но звуки появляются после 30-40 минут езды. Хотелось бы узнать, чем все закончилось у тех, кто в своё время забил...?
# 542
29.07.2009, 11:36
Обычно заканчивается развалом сцепления\корзины\выжимного.
Далее, по схеме: на троссе\эвакуатор, сервис, ремонт.
Это в легких случаях.
Особо постаравшись можно и коробку убить.
Вопрос времени.
# 543
29.07.2009, 21:52
Спасибо! Буду заказывать.  А при замене сцепухи, что нибудь может "всплыть" попутно( прокладки, сальники)?
# 544
30.07.2009, 10:50
В самом сцеплении - нет.
А состояние сальников коробки будет видно только после ее снятия.
# 545
16.08.2009, 22:11
Сообщение от MasterKa
 И я с вами Альмера N15. 5 тыщ как поменял сцепление. Тот же звук. Ходовая в порядке. Забил.
татарин: привет всем!  проехал 122000 км такая же фя.Это вроде на холодный движок? Кто-нибудь устранил этот стук?
# 546
16.08.2009, 22:51
Сообщение от svk
 С шумом в сцеплении была аналогичная ситуация.Взял Примеру с пробегом 120т. и шумом при трогании.В сервисе предложили не "париться" пока сцепление не пробуксовывает.Не "парился" до 140тыс.,потом не выдержал и заменил весь комплект(около 12000р.).В резльтате ШУМ ПРОПАЛ!!!!!!! Но при осмотре старого комплекта ничего криминального не нашел:
-диск приличный(ходить и ходить);
-корзинка,выжимной и маховик-без видимых дефектов..........
Так что прикидывайте сами.....
Ядумаю не надо нечего менять.
# 547
16.08.2009, 22:54
Сообщение от pvv
 N16. Пробег 25000. Привык ездить с радио. А тут как то надоело. Обнаружил то же самое. При трогании возникает этот странный звук. Причем нельзя сказать что всегда.
Да согласен
# 548
16.08.2009, 23:06
и у меня есть. гудение такое..
пока не меняю
# 549
17.08.2009, 09:55
Сообщение от ilgizalbina-kari
Заменой сцепления устраняется. Проще убить полностью сцепление, чем менять из-за подшипника
# 550
17.08.2009, 13:21
Здесь ты прав.
Помогу чем смогу.
