#541
				13.01.2012, 13:37
	| всем привет... ( сорри нет времени перечитывать всю ветку, может где и обсуждалось)Ребят скажите , меняли свечи, при откручивании отломался кусок, и упал в целиндр .... ЧТО ДЕЛАТь ?* думал магнитом он не магнитится.
 вроде как варинтов нет ни каких думаю попробовать выдуть( скинуть турбину чтоб в нее не попало )
 			 Последний раз редактировалось rom4ela, 13.01.2012 в 13:50.
#542
				13.01.2012, 15:00
			Сообщение от rom4ela
 перечитывать всю ветку |  Всю ветку не надо - последние две страницы.
- Их покупает твой отец!    |
#543
				13.01.2012, 18:36
	| все прочитал всю....снимаю голову..... вот блин.... как не вовремя
#544
				13.01.2012, 19:46
 снимаю голову |  Не забудь...совет...прокладка второй раз не ставится...
				__________________Долгое путешествие всегда начинается со слов: "Я знаю короткую дорогу"
#545
				13.01.2012, 21:51
	| ага заказал её уже, и болты .. говорят лучше новые |
#546
				14.01.2012, 15:43
	| Вот что оставил осколок свечи на голове...Такие же следы на поршне...
				__________________Серый
#547
				14.01.2012, 23:40
	| Такая же фигня на ГБЦ, а поршень просто с микротрещиной, но свечи не ломались, что-то другое задиры на 2 и 3 цилиндрах оставило.Не забудьте после обкатки в 1000-1500 км. опять протянуть ГБЦ. По уму ее ослабляют и по новой протягивают, иначе побежите за новой прокладкой.
 Я на Паджерке так уже попадался, первый раз через 1200 км антифриз не туда потек, а второй раз через 800 км. попробовал болты ГБЦ подтянуть не ослабляя, так 3 и 4 цилиндры почти не прикрученые оказались.
				__________________  @патруль.чик
#548
				14.01.2012, 23:42
	| Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой. Патрол 60 1991 гв рд 28т  при запуске на холодную заводица с пол пинка работает 5- 10 секунд загорается спираль  и начинает троить петерить итд после чего глохнет приходится заводить вновь и подгазовывать пока не прогреется. свечи накала новые работают. подскажите где может быть проблема. может реле? но оно щелкает. |
#549
				15.01.2012, 01:40
	| Скорее всего ты прав, что после заводки пропадает питание на свечи, еще после запуска, когда свечи откл-ся через секунд 10 начинает дымить белым дымом!!! У электронной эРДешки свечи отключаются, когда двигл прогреется или скорость >20 км/ч.Посмотри вольтметром или лампочкой питание на шину, управляющее питание на релле свечей, а там видно будет!!!
 У тебя наверное 2 релюхи и хитрые свечи, если так-то может вышла из строя релюха на хитрые свечи которые после запуска работают. Или что-то со второй шиной.
#550
				15.01.2012, 10:10
			Сообщение от Magnanimous
 По умолчанию182 000 поменял свечи накаливания. взял масуму, что подходит по каталогам.. эн жи ка не было, экзист молчал. стояли родные, четвертая, что ближе к салону торчал маленький загугуленок, т.е наконечника как такового уже не было, на третьей, что вторая от салона на половину, .те наконечник вдоль "выпарился" или что там с ним случилось, вторая, 3 от салона только наконечник слегка "вскипятился", а первая, целая, но мертвая. катушка живая. заменил, потому что , при 0 градусов в гараже, заводился с трудом. после замены, проехал 8 тыс, опять тяжелый запуск, вскрыл, все свечи накаливания вспучены и в белом налете. заправка роснефть, все время практически заправляюсь на одной заправке, ну когда в иркутск езжу, то по пути на крайс нефти, едет лучше. в общем поставил, такие же которые стояли с новья.. запуск прекрасный в -34, проверено... забыл машину поставить в гараж... праздник.
 |  Уже всё обсуждалось НЕ долго будет запуск ПРЕКРАСНЫЙ (без сарказма, а с горечью), см пост #267 и #288, на Вашем месте и с таким качеством дизеля (Я сам из Иркуцка езжу только ЕВРО5 -Крайс) ставил бы не оригинал CZ71 (CZ21) а с металлическим наконечником Y-522J.
И вообще, как Вы смогли доездица до такого состояния...
 четвертая, что ближе к салону торчал маленький загугуленок, т.е наконечника как такового уже не было, на третьей, что вторая от салона на половину, .те наконечник вдоль "выпарился" или что там с ним случилось, вторая, 3 от салона только наконечник слегка "вскипятился", а первая, целая, но мертвая |  ВОИСТИНУ НАШ ПАТРОЛ ДОСТОЙНЫЙ АППАРАТ, ЭТО БОЛЬШЕ ЧЕМ МАШИНА - ЭТО НАДЕЖНЫЙ ДРУГ, ОН НЕ ДАСТ НАМ ПОГИБНУТЬ В ДИКИХ СТЕПЯХ ЗАБАЙКАЛЬЯ
НО КАК ГОВОРИЦО ИМХО.			 Последний раз редактировалось Peterdym, 15.01.2012 в 10:32.
