# 541
15.05.2011, 18:28
Все верно, NISSAN масло не делает. Вот что нашел, хотя уже немного не актуально.
# 542
13.06.2011, 07:08
Доброго времени суток!!!! Будте добры подскажите размер сливной прбоки масла на кртере двигателя QR20!!! После последней замены масло начало подтикать, заехал на СТО сказали поменять прбоку, с магазине оригинальной нет хочу подобрать по размеру!!!
# 543
13.06.2011, 10:28
внутренний - 11мм
наружный - 17.5 мм
толщина 2 мм
# 544
13.06.2011, 21:55
Сообщение от Masalot
Может лучше начать с медной шайбы? Видимо кто-то её туда или забыл поставить или поставили старую. Скорее второе т.к. мне кажется при первом варианте масло бы подтекало прилично.
# 545
13.06.2011, 22:07
в любом камазовском отделе найдешь: шайба медная от ТНВД: 12*17*1мм, цена 3 р.
# 546
18.06.2011, 18:11
Сообщение от kirbane
Посмотрел сертификат и стало ООчень интересно))) Работал в "Контстанде", но по другому направлению. С бывшими коллегами хорошие отношения, так что постараюсь узнать про это маслице поподробнее, тем более, что себе залил такое же.
# 547
20.06.2011, 20:29
Сообщение от Fenix747
 Ну так она никаким боком не влияет на смазочные свойства при рабочей температуре двигателя.
А никто и не говорит, что вязкостные данные масла, указанные на этикетке даны для рабочей температуры. Для зимних (условно) масел их выбор определяется уверенным запуском при минусовых температурах, а летнее масло нормальной смазкой узлов, особенно распредвала, при "холодном" запуске. В первом случае его "незамерзаемость" определяется цифрой до W (существует даже зависимость- от цифры до W отнять 35, получим примерную температуру кристаллизации масла), а его густота цифрой после W. Во втором случае - летом, смазывающие способности масла определяются в основном цифрой после W. Современные масла являются всесезонными и в принципе можно использовать любое. Однако жидкие масла, заточенные под зиму, летом будут быстрее терять свои смазывающие свойства из-за повышенного окисления, в т.ч и при рабочей температуре.
Последний раз редактировалось кмв 1961, 20.06.2011 в 20:52.
# 548
22.06.2011, 16:58
А Я ЗАЛИВАЮ В СВОЙ ИКС УЖЕ 4 ГОДА МОТЮЛЬ 0W20 ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ НЕ ЕСТ И ТЕМНЕЕТ ТАК БЫСТРО, ТОЛЬКО ПОСЛЕ 4000 КМ. ВСЕ РЕКОМЕНДУЮ. Я НЕ ПРОДАВЕЦ И НЕ ДИЛЕР
# 549
22.06.2011, 18:10
Тоже себе залил на пробу MOTUL, только 8100 X-clean 5W-40, не дешевая зараза. Проехал на нем 1,5 т.км. Значимых и существенных изменений не заметил. Хотя, темнеет помедленнее, чем «родное моторное масло Nissan», и все. Посмотрим и понаблюдаем, что и как дальше с этим «мотылем» будет.
# 550
23.06.2011, 15:42
А ты попробуй почистить топливную систему Мотюлем, который заливается в бак перед заправкой бензином. вот тогда эффект будет значительный.
