# 541
25.04.2017, 23:47
Stefff74, тогда направляющие проверить, может заедает какая , от сюда и ход педали повышенный и щелчки возможны
# 542
26.04.2017, 08:24
Сообщение от Stefff74
.....чем лучше смазать выступающую часть поршня суппорта под пыльником?Я думаю может там подзакисло,при замене колодок я просто поршня утопил,.....
Перед тем, как утопить поршня я обычно их протираю. Беру длинную спичку (типа каминной) или палочку, обматываю марлей смоченной тормозной жидкостью и просунув под пыльником протираю поршень. Грязи там предостаточно. Если этого не сделать может получиться, что однажды и было. Уплотнительная манжета собрала на себе всю грязь и поршень просто перестал "втягиваться" обратно после отпускания педали тормоза, т.е. "силы вакуума" перестало хватать для растормаживания колодок.
...педаль тормоза стала мягкая с большим ходом.Раньше на других а/м так было при наличии воздуха в торм.системе....
Раз есть подозрения, то почему-бы не прокачать? заодно и жидкость обновится. Кстати, при наличии воздуха в системе, обратного хода поршня при отпускании педали тормоза тоже не будет. Вот и получается (предполагаю), что при остановке и нажатия педали тормоза поршня остались в выдвинутом положении, колодки прижаты к т. дискам. Вы трогаетесь и раздаётся щелчок. Это колодки прижатые к тормозным дискам прокрутились вместе с ними и стукнулись о направляющие. ИМХО
P/S6 извиняюсь, что влез в вашу беседу
# 543
26.04.2017, 09:01
Всем привет.Спасибо всем за участие и помощь в моём вопросе.Для сергей36.Поршня отходят это точно,при троганье щелчка точно нет.Одиночный стук есть при сильном нажатии на тормоз.У меня другой вопрос.Взаимозаменяемы ли направляющие суппорта,там один с манжетом,другой без,я с монжетой по низам поставил,это принципиально вообще?Спасибо.
# 544
26.04.2017, 09:28
Сообщение от Fenix747
Я не вижу смысла экономить несколько рублей и рисковать на попадание минимум на 2 000 рублей плюс стоимость направляющей.
Вот та самая правильная смазка которую в Москве можно купить в любом их магазине. На надпись внимание не обращаем, это вот такой вот превед от переводчиков.
Увидел отзывы по этой "правильной" смазке - http://i.imgur.com/JWAbxyl.png
Чем глубже залезаю в тему, тем больше вопросов. Отзывы реальных и не заинтересованных юзеров считаю критерием истины в выборе этой не простой смазки.
При прошлой замене задних колодок в 2014г одну сторону намазал ради эксперимента синей Мобил для ступичных подшипников (просто этой смазки у меня с давних времен целый 400г тюбик). Так обе направляющие вытащил норм, а закисла и погнулась та, где порвался пыльник. Погнулась направляющая при работе тормозов, чем и спровоцировала не равномерный износ накладок и задевание за диск. Значит синий Мобил для подшипников не разбухает резинки-манжеты за 3 года, но рваный пыльник, собака, не дал провести этот эксперимент полностью.
Добавлено через 6 минут
У меня тоже с резинками внизу стоят на задних суппортах, на передних не помню. На сервисах, слышал, вообще выбрасывают эти резинки, наверно, чтобы потом не мучиться с их доставанием. Но вот как эта резиновая кастрация направляющих влияет на общую картину работы тормозов их точно волнует в последнюю очередь. Я резинки меняю на новые из ремкомплекта, благо пока ещё есть в том пакетике.
Последний раз редактировалось Фомич, 26.04.2017 в 09:28.
26.04.2017, 09:38
Судя по картинкам резинки должны стоять на обеих направляющих и внешне они идентичны. К сожалению в этом каталоге сами направляющие отдельно не выделены, но должны быть идентичны. (лично сам не видел чтобы на одном суппорте направляющие различались).
# 546
26.04.2017, 09:59
sergei36,
Stefff74, судя по схеме http://www.japancats.ru/NISSAN/schem...642F&office=ru направляющие с резинками - только нижние. Как вариант причина в том, что при нажатии на тормоз суппорт перекашивается (например, краем пальца цепляется), а потом со стуком выравнивается. Но это только теория.
# 547
26.04.2017, 10:05
Попробую по пунктам по резиночкам на пальцах суппорта...
1. Эти резиночки нужны вроде как для предотвращения скрипа при торможении. Так Ниссан говорит.
2. Стоят они на ОДНОМ из двух пальцев каждого суппорта. На других автомобилях может быть по-другому. У нас (Иксов) так.
3. На Т31, судя по фирменным схемам, они должны стоять на НИЖНИХ пальцах и спереди и сзади. Логика абсолютно не понятна, потому что на Т30 с примерно похожими тормозами на переднем тормозе резиночка стоит на верхнем пальце. На Т32 - тоже на нижних и спереди и сзади.
4. Выкинуть их, разумеется, можно. Ничего от этого не умрет и не рассыплется. Но надо помнить что толщина пальца с проточкой под резиночку МЕНЬШЕ толщины пальца без проточки. Поэтому, по уму, надо просто поменять палец на новый без проточки. Люди так делали и особых изменений не замечали.
# 548
26.04.2017, 10:48
Alex Puff, Ок, приму к сведению. Сюда я ещё не лазил. Тогда более непонятно. По этим направляющим скоба должна перемещаться, более того, беспрепятственно. В некоторых вариантах есть эксцентрики, но смазка есть всегда. И защищает эту смазку именно гофрочка/резинка. Получается одну смазку от грязи защитили, другую нет? Или смазывать их не нужно?
Отвечаю сам. 1. Резинок две на картинке.(пойду гляну если это возможно увидеть без снятия колеса) 2. Судя по рекомедациям о верхнем направляющем ни слова. Но смазывать нужно, как и любые направляющие на других машинах.
# 549
26.04.2017, 11:21
Разобрался наконец с этими смазками ЛиквиМолли. Пакетиков два и они просто похожи, различие в их артикулах, http://i.imgur.com/QFZhUqy.png
7656 - правильная для направляющих, как и писал уважаемый Феникс747,
7585 - http://i.imgur.com/YgYdYjg.png - не правильная для направляющих, ТОЛЬКО ДЛЯ ПОМАЗАТЬ КОЛОДКИ ОТ АНТИСКРИПА. Различие в написании в одном слове - Bremsen и в другом изображении суппорта в изометрии.
МС1600 тоже хаят - https://www.drive2.ru/b/3016151
Да, есть над чем голову поломать...
Вот ещё нашел негативный отзыв по Перматексу - http://i.imgur.com/SCLwsUY.png
Последний раз редактировалось Фомич, 26.04.2017 в 11:39.
# 550
26.04.2017, 12:31
Всем спасибо за комментарии,будем смотреть.
