# 541
13.03.2012, 15:07
Сообщение от Petr77
 Я делал на заглушенном, и после такой чистки нужно выждать некоторое время для испарения карбклинера, так как при его попадании в цилиндры он то ли не сгорает, то ли наоборот - детонирует. Полчаса отстоя хотя бы.
Нити ДМРВ конечно пролить.
Пойду попробую, так понял в работе двигателя брызгать туда нельзя? Просто у меня на баллончике написано мол: Пропырскайте карб изнутри и внутрь и заведите двигатель и снова пропырскайте , ну понимаю что касается это именно карба)
# 542
13.03.2012, 15:11
Я не уверен, можно или нет. Когда я запустил двигатель через 10 минут после чистки, у меня едва глушитель не оторвало от вибраций) Подождал еще 30 минут - завелся и работал по номиналу.
# 543
13.03.2012, 15:18
Сообщение от Petr77
У меня вообще не завелась! Пришлось откачивать остатки шприцом с трубкой(ждать долго времени не было). Потом завелась.
# 544
13.03.2012, 19:57
Я набрызгал немало. Подождал минут 5, поставил фильтр и начал заводить. Завелась через 3 секунды. Никаких взрывов и детонаций не было.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Постепенно тюнингуется все, что можно.
Подробности на сайте techno-mind.ru
# 545
13.03.2012, 21:46
Сообщение от Petr77
я когда чистил - полбаллона на заглушенном, а остальные полбаллона на заведенной. ниче не дрожао и не детонировало, только обороты росли и все)
# 546
14.03.2012, 00:18
сделайте фото этого карбклинер а то не где вижу его в продаже. есте только средство для очистки карбюратора.
nissan almera n-15 ga16de
# 547
14.03.2012, 00:36
disam2110, Это оно и есть!
# 548
19.03.2012, 20:26
я вот тоже не могу найти эту жидкость для очистки, нахожу только присадки в топливо для очистки карбюратора. а если я сниму заслонку и wd 40 промою нормально будет?
# 549
19.03.2012, 21:04
djnapster, Карбклинер - карб (карбюратор), клинер (cleaner - очиститель ). В любом ларьке автохимии должен быть.
ВДешка не отмоет так хорошо, это жидкая смазка и не более.
# 550
19.03.2012, 21:59
Alexxx15,
а можно указать конкретный тип карбоклинера, от которого обороты растут?
А то у меня был ABRO - моет может и нормально, но при пшиках на работающем двигателе нужен второй человек для нажатия педальки газа, иначе глохнет...
