# 541
05.05.2009, 12:55
Сообщение от bigmankz
 насколько герметичен салон? кто нить проверял?
Это же не подводная лодка!
# 542
05.05.2009, 13:02
ну я имел ввиду то, что мол сколько можно по броду ехать не заливая салон? поняное дело, что вода потечет, но если скажем я по фары нырну и буду минуту или две ехать че будто то?
# 543
05.05.2009, 13:25
 у вас лифтованный пат или просто все колеса провисли?
пат не лифтованый. я туда не заехал,а с разгону залетел
выдергивали назад т.к. впереди как потом оказалось глубина по пояс.
# 544
05.05.2009, 13:37
ap003 а какой размер у тебя резины?
Защита двиг.акпп. и т.д. Лифт подвески (OME+проставки)Лифт кузова 8 см. Лифт заднего моста от рамы 6 см. Резина 35/12.5R17 доп.бак 105л. Передний силовик. Пороги метал.
# 545
05.05.2009, 13:49
Сообщение от Amigo777
BFG AT 265/70 R17 резина не плохая, просто у всего есть свой предел возможностей. о чем говорить если КИРОВЕЦ рядом со мной засел...
# 546
05.05.2009, 21:56
[quote=ap 003;]
4 приехал какой-то восьми колёсный "немец" с цепью
Шоз за немец то?
# 547
05.05.2009, 23:11
Сообщение от Роман406
 Шоз за немец то?
извиняюсь за немца  не силён в тракторах  уточнил-американец-"нью холланд" нарыл фото из нета...
# 548
06.05.2009, 00:11
Если насверлить побольше дырок в ступицах и мальца подрезать крылья на Пате...
# 549
07.05.2009, 08:47
Вопрос на засыпку к не равнодушным до всякого рода лифтинга и сталинга пафиководам  Осуществил я на днях долгожданный дополнительный лифт подвесочки с задним мостом сотворил: между рамой и креплением моста поставил проставки 6 см. замена тормозных шлангов на болие длинные , а в переди поставил проставки между чашкой и опорой 4см. ПОСЛЕ чего поехал на тестдрайв в результате при нажатие на тормоз загарается на панеле есп офф и постоянно горит индикатор заноса и тормоза ватненькие стали работают только в конце хода педали! Какие будут варианты устранения данного глюка?? хелп?
# 550
07.05.2009, 09:22
долить тормозной жидкости и прокачать как следует тормоза!!!!!!
