# 541
02.12.2012, 20:28
antiAdmin, где твой ВИН?
# 542
03.12.2012, 08:14
mrdanilych, а фиг её знает чем)) езжу без нее, с ней не ездил никогда))
______________________________________________
1. Nissan Almera N16 2.0 МКПП 190л.с. рестайлинг, Luxury
2. Nissan Almera N16 1.5 МКПП 98л.с. рестайлинг, Comfort
# 543
25.12.2012, 20:55
Сегодня напоролся на кусок торчащей проволоки и оторвал часть пластиковой защиты что находится спереди под двигателем
В Экзисте эту деталь найти почему то не получается
Просьба,если кто знает,помогите
# 544
25.12.2012, 21:25
75893-4M420
75894-4M420
посмотри по схеме они?
# 545
25.12.2012, 21:38
Littlemuk,
Похоже что оно и есть
Завтра заеду в Экзист уточню
Спасибо дружище!
# 546
15.01.2013, 05:50
Провод для блока управления магнитолой и сигнала
Доброго времени суток!
Мне очень нужно найти провод для управления магнитолой и сигналом.
Блок управления магнитолой выглядит так:
Этот провод включается в диск со шлейфом, в который подключается подушка.
Купил машину, блок не работает, снял подушку, а там ужас. Провод сигнала перебит и в изоленте, два провода блока перекушены, штекера в блок нет. Старый хозяин сказочный кретин, везде где лез оставил изоленту и косяки.
Качал все возможные инструкции по ремонту и обслуживанию, нашел только схему разводки. Номеров нет.
Nissan Almera 2004, АКПП, 1.8 Luxury
# 547
15.01.2013, 20:55
Сообщение от benderr0driges
1)поднимались подобные темы... воспользуйся расширенным поиском по слову spiral cabel
2)для точно определения кодов ЗЧ указывай свой ВИН номер
либо сам регистрируйся в экзите---оригинальный каталог--ЭЛЕКТРИКА КУЗОВА--ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ---рисунок G
# 548
16.01.2013, 06:52
Сообщение от KoSoi GlaZ
1. Поиск показывает только эту тему. Нужно протыкать 55 страниц., пока не нашел..
2. Не нашел там кабель, там только контактное кольцо.
Мой вин SJNBBAN16U0519229
Этот кабель втыкается в белый штекер с одной стороны, а с другой сигнал и блок управления магнитолой.
Последний раз редактировалось benderr0driges, 16.01.2013 в 07:06.
# 549
16.01.2013, 11:33
Нужно стекло, на левую ПТФ на дорестайловую альмеру, что-то никак не могу найти каталожный номер никакой, менял кто-нибудь, подскажите номерок?
# 550
16.01.2013, 13:14
Помогите найти номерок клипс, которые держат бардачок. Менял салонный фильтр и одну клипсу сломал.
