Alexxx15 вне форума Alexxx15
Старый #541   11.11.2011, 09:57
Сообщение от agur4uk Посмотреть сообщение
Поменял датчик ОЖ,результата ноль.Пусть будет ради профилактики,300р не жалко)Померил напряжение на ДПДЗ у меня 0.75 на отпущенной педали газа!Должно быть в пределах 0.40-0.60 это может быть фактором жора?
это что за датчик за 300р? в экзисте выдает по 750 самый дешевый...
дай артикул
я про Nissan 22630-44B20
а ты неоригинал поставил чтоли?
mrDuke вне форума mrDuke
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Tiida седан 1,6 АКПП '08г.
Старый #542   11.11.2011, 10:21
я тоже не оригинальный ставил - TSN по памяти
Старый #543   11.11.2011, 10:52
конечно может.
у тебя при прикрытой заслонке датчик показывает, что заслонка уже приоткрыта немного, мозг дает больше бенза.
agur4uk вне форума agur4uk
Старый #544   12.11.2011, 00:20
Надо отрегулировать тогда..надесюь это поможет а то обанкрочусь набензе
Последний раз редактировалось agur4uk, 12.11.2011 в 00:44.
Kupnet вне форума Kupnet
Старый #545   13.11.2011, 16:05
Добрый день.
Помогите новичку, сильно не пинайте если ответ на мой вопрос скрывается в недрах форума.
У меня алмера n16 1.5 2001 года, жутко прожорливая, жрет в среднем 15-17 литров, и это явно ненормально.
Были проблемы с ДЗ, разобрал, помыл, почистил, обучил, обороты в норме "чек" погас, через пару дней снова загорелся, но обороты в норме.
До этого грешил на датчик кислорода, купил от бошевский для ВАЗа, внешне один в один, только 4 контакта, перепаял вставил, ничего не поменялось.
Свечи новые, сильно коптятся.
Менял масло 1к км назад.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #546   13.11.2011, 16:15
Так сделай самодиагностику для начала. Может сразу и понятно станет.
den n15 вне форума den n15
Откуда: СПб; Авто: N15,GA14DE,1996; OPEL OMEGA Caravan 3.0 v6 1998.
Старый #547   13.11.2011, 16:36
Сообщение от Kupnet Посмотреть сообщение
Добрый день.
Ветками не ошибся? Моторы в наших машинах разные.
Старый #548   13.11.2011, 16:39
Перед чисткой ДЗ, когда обороты плавали и глохла, делали диагностику, диагност сказал ошибка ДПРВ, после того как он сбросил, машина заглохла и долго не хотела заводиться, на следующий день "чек" снова загорелся, но после чистки ДЗ, "чек" сам погас, как я понял он изначально горел из-за ДЗ, поэтому из-за сброса ошибки машина заглохла.
Поэтому снова тратить деньги на такую диагностику как то не хочется.
Наверное придется гнать в какой-нибудь сервис.
Сообщение от den n15 Посмотреть сообщение
Ой, сорри, смотрел раздел для своей, и начал искать в поиске, думал он ищет по разделу.
Последний раз редактировалось Kupnet, 13.11.2011 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение
chuvymsk вне форума chuvymsk
Старый #549   13.11.2011, 18:09
Вообщем была проблема с огромным расходом топлива, (17-20л на 100км), много делал в машине (и зажигание настраивал, разбирал и чистил трамблер, менял все фильтра, свечи, чистил бензонасос,чистил дросель и маф и тд), но ничего не помогало. Сегодня ради интереса засек расстояние и вдруг заметил что расход наконец-то стал меньше чем раньше, вот картинка, синяя отметка это то где была стрелка когда начался отсчет километров. Последнее что делал это прочистил трамблер
http://s017.radikal.ru/i439/1111/15/d24fe31544f7.jpg
Это нормальный расход для этой машины?или есть еще к чему стремится?
Старый #550   13.11.2011, 18:18
так расход измерить нельзя. это индикатор и он не линейный. так что используй другие методики измерения.
