# 541
08.06.2010, 07:35
Сообщение от Andrey81
 я так понимаю на ближний свет ксенона идет одно реле и два предохранителя?
нет два реле и два предохранителя.... по одному на левую сторону и правую сторону
# 542
08.06.2010, 19:49
Gorynch По поводу напруги АСС,там такого нет так как вся нагрузга при запуске отключается
# 543
08.06.2010, 19:50
да все разобрался))
# 544
09.06.2010, 11:54
to unic
спасибо, жаль
# 545
09.06.2010, 16:39
нет лампы "CHECK-ENGINE"
Подскажите плиз - на панели, если присмотреться, есть обозначение "check engine", а на плате нет не лампы не места под ее установку? авто - x-trail 2002 г.в.
# 546
11.06.2010, 14:03
Сообщение от Gorynch
 спасибо, жаль
Посмотри питание дисплея часов -одометра .Вроде не пропадает.
# 547
11.06.2010, 14:13
Датчик воздуха двигателя QR-25
Доброго дня! У меня X-Trail Сингапурец 2002г., т.е VIN европейский, не как у Японских. Как то год назад загорелась лампочка Check. Приехал в мастерскую. Сканировали компьютер, показал бедная смесь. Рекомендовали прочистить вход воздуха перед заслонкой. Далее пытались "переобучить" комп, он не поддавался. Решили, что проблема с датчиком воздуха в патрубке. Поменяли по "японскому каталогу", при чем на двигатель QR20 (у меня QR25), на моем датчике маркировка уже затерлась. В общем поставили новый датчик, машина заводилась, но начинала троить и глохла. Решили, что необходимо почистить инжектора, далее поменяли топливный фильтр, поменяли лямда датчик. Не новый, ( с контрактного двигателя), ничего не менялось. Я пытался понять, должнна же быть разница в датчиках в зависимости от объема двигателя? Мне сказали не вмешиваться. Короче говоря, в итоге после всех манипуляций при установке моего старого датчика машина не работала даже так, как я приехал на ремонт и только когда мне поставили какой то старый меняный с какой то машины датчик, она стала работать, как до приезда в мастерскую. Итог, у меня постукиваю клапана, иногда загорается лампа Check, расход увеличен.Что делать не знаю. Может подскажите номер родного дачвика на двигатель QR-25 на X-trail 2002 года выпуска?
Если необходим будет VIN для определения номера по каталогу, вышлю.
# 548
11.06.2010, 18:27
Есть тема про замену датчиков на бюджетный неоригинал - от ВАЗ 2110, там приведеы номера датчиков.
# 549
12.06.2010, 04:00
Сообщение от kimsvl
Просто надо для начала коррекцию по топливу обнулить сканером.
# 550
25.06.2010, 07:03
Сообщение от icemoro
Скорее всего перекупы выпаяли, обычно вроде жевачкой заклеивают  . Явный признак наличия ошибок. Надо восстанавливать и разбираться с ними. Если надо в выходной сфоткаю место под лампу, или в мануале посмотри. Машина - левый руль?
Мои друзья идут по жизни маршем... И остановки только у пивных ларьков...
