Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #541   16.01.2013, 18:20
Он как разовая зажигалка или работает или нет,залипать там нечему.На счет клапана он верно подметил,но факторов плохого пуска очень много и я тебе посоветовал бы в основной ветке про РД почитать,хотя бы просмотреть,пролистать,очень много толкового.Сколько на форсах выставили сброс?
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #542   16.01.2013, 19:04
Сообщение от Заяц-беляк Посмотреть сообщение
если он залип,
У него беда одна: при износе или из за грязи перестаёт закрываться и машина не глушится. Плохо заводится из за него не может. Или вообще не заводится или побаробану. Форсунки тоже не при делах.
Или поздний впрыск: подсос, завис редукционный клапан, перескочил(вытянулся) ремень
холодные свечи
Низкая компрессия
Сбита установка распредвала.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 16.01.2013 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение
CИСИМЫЧ вне форума CИСИМЫЧ
Старый #543   16.01.2013, 19:29
Сообщение от Tai Geddar Посмотреть сообщение
НЕТУ на СД33 никакого моска!!! справа около аккума стоить модуль EPC который управляет глушилкой и релешками накала..
данные о накале он получает от модуля DCP который находится под рулем.. этот момент тебе не нужен
а глушилку этот ЕПЦ модуль ставит в одно из трех положений 1 - нормальное, 2 - запуск, 3 - остановка
на холостом ходу и на заглушеной машине глушилка находится в положении 1, при запуске мотора и до достижения рабочей температуры ( момент полного отколючения свечей накала) в положении 2, ну и када глушишь машину - положение 3. как только двигатель остановится и с генератора перестанет поступать ток - возвращается в положение 1.
вроде все.. подробнее некуда..
спокойно можно отцеплять от глушилки провод и переделывать на тросик.
ни на что это не повлияет..
Антон,Радик поясните ситуацию!!!
Получаеться,если на электроглушилке 3 положения,то при постановке троса останеться только 2!!!То бишь тросик можно или втянуть или вытянуть ловить 3е положение нереально!!
Получаеться-тросик втянутый-завожу машину
-тросик вытягиваю-глушу!!
Как быть с положением,когда достигнута рабочая температура????куда его девать???
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
Заяц-беляк вне форума Заяц-беляк
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patrol W260 RD28T intercooler turbo 1991 (испанец)
Старый #544   16.01.2013, 19:30
Нуууууу, вы тут щас страстей на рассказываете, спать плохо буду
Сообщение от Радон Посмотреть сообщение
Честно, не в курсе. Отдал-забрал.
AD Patrol, может и не из-за датчика, тоже думаю что вряд ли, но на всякий случай проверю. Подсос только если по магистрали (хотя поползал, опыла не нашел).
А что за редукционный клапан. где он живет?
Jakudza вне форума Jakudza
Старый #545   16.01.2013, 19:37
CИСИМЫЧ, забей!
Старый #546   16.01.2013, 19:49
Миша!!Ну как забей!!!На холодную же одно количества топлива идеть на горячую другое!!Еслиф я выстовлю в положение старта одна топливная смесь постоянно идти будет,если в положение прогретого двигателя-другая!!!Тут и расход может увеличиться и много других факторов!!Хочу нормальное пояснение!!!!!
Старый #547   16.01.2013, 19:54
CИСИМЫЧ, насколько я знаю, то в свободном состоянии планка стоит в положении "нормальное". если планку сдвинуть на себя, то это положение "глушить". от себя- "прогрев". Просто при заводе слегка придержи газ или натяни ручной газ. у меня глушилка сроду не стояла)) точнее, когда пригнали машину, глушилка уже была мертва
Старый #548   16.01.2013, 20:10
Хотелось бы более исчерпывающего ответаКак настроить ее грамотно??
Вот щас глушилка находиться в состояние заглушеного двигателя.
Я отсоеденяю мотор с приводом,цепляю тросик!!Рукоять тросика в салоне находиться в состоянии до упора вдвинутой!!
Завожу двиг, и чтоб заглушить до упора выдвигаю тросик!!!Он глохнет!!
А как же быть с положением при прогретом двигателе,как его ловить???
Ниче не понимаю!!
Старый #549   16.01.2013, 20:25
CИСИМЫЧ, нет! там стоит пружинка, т.е как ты отсоединил глушилку, то она будет постоянно находиться в состоянии прогретого двига(где то посередине, между пуском и остановкой двига)! натянешь тросик-заглушишь. принцип глушилки как в центральном замке: либо полностью на себя, либо от себя. а в "нормально" она возвращается из-за пружинки сама! по моему как то так
Tai Geddar вне форума Tai Geddar
Откуда: Балашиха; Авто: Suzuki Grand Vitara '01 2.5 V6, Smart 451, Patrol Y61 '05.
Старый #550   16.01.2013, 22:52
силы той пружинки не хватит чтоб сдвинуть тросик...
можно попробовать вариант сделать по аналогии с заслонкой печки..
точнее не скажу ибо глушилкой пользуюсь для реализации дистанционного запуска
War... War never changes..
