# 541
11.08.2014, 01:11
Сообщение от Женек229
 Ну не писк,а скрежет идет,такой как при скончавшихся колодках
Пластины и противоскрипные и направляющие установлены? Вариантов то не так много: люфт, трет или нет смазки.
 P.S.Не надо считать себя умнее других
Да никто и не считает  Просто при подобных проблемах нужно наиболее подробно описывать как и что происходит и в каких режимах.
 А как подсос воздуха может влиять на появление этого скрежета?
Да никак не может и подсоса тоже быть не должно.
Последний раз редактировалось vitalliy, 11.08.2014 в 01:11.
11.08.2014, 08:59
vitalliy,
пластины установлены новые,направляющие новые,смазка как положено,суппорт не болтается.
# 543
11.08.2014, 10:30
Женек229, Разбирать и смотреть. Возможно пискуны колодок цепляются или поставлены не на ту сторону, поршень с перекосом... Если есть скрежет, то на колодках или дисках должно быть видно где трет.
# 544
29.08.2014, 11:56
Женек229, Разобрался с хрустом, проблема была с поршнем, а точнее с ржавчиной с цилиндре поршня, куда устанавливается пыльник и кромка поршня (ужасно не ровная, и с одного края кольцо поршня, которое колодку прижимает выглядело как будто его на угол уронили)
P.S. Объяснил как смог, ибо голова сейчас не думает...
# 545
29.08.2014, 14:59
Сообщение от Arsenich
спасибо буду смотреть.
# 546
29.08.2014, 15:00
Женек229, Отпишись потом )
# 547
29.08.2014, 18:20
хорошо.а пыльник цилиндра снимать надо? не возникнит проблем с обратной установкой?
# 548
29.08.2014, 19:10
Женек229, ты сначала посмотри на состояние поршня, а вообще я снимал целиком суппорт, зачищал ржавчину, промывал керхером, опять зачищал, протирал.....
а по поводу сальника и т.д. глянь ролик в интернете, там все просто и доступно, ничего сложного)))
# 549
29.08.2014, 22:12
фотки, только, что снятого поршня нет?
интересно глянуть...
# 550
29.08.2014, 22:47
Bumer40, который я заменил? еали да - то не раньше воскресенья смогу сделать....
