# 541
16.07.2013, 16:09
Santeri, я ставил полностью все задние американские рычаги развал-схождение сделали без проблем
# 542
16.07.2013, 16:14
Сообщение от Santeri
 И тут вышли на сцену американские рычаги-кастрюли. За 5000 за пару. 15 минут на установку и осознание, что ОНИ НЕ ПОДХОДЯТ!
Схождение как у балерины - носки врозь. На крайних положениях болтов сходимости визально видно, что колеса смотрят наружу. Стенд дал бумажное подтверждение выкинутых бабок на америкосные рычаги.
В эту игру еще не играл?
Хрень какая то... Я на свой Пат ставил задние под пружину USA, и тема про это есть, и сход/развал в идеале сделан, ноу проблем, единственное под корректор отверстия делал другие....
Сообщение от sam275
НУ вот не 1 я такой
Santeri, Вы сами ставили или умелец какой? Просто не пойму , как так у Вас не получилось
У воробья своя дорога, а у клопа своя тропа
Последний раз редактировалось frvr, 16.07.2013 в 16:15.
16.07.2013, 16:50
То же ставил мерику, никаких проблем, токма дырку под корректор новую и усе
Единственно напрягает -5000 - за пару, мну за один платил почти 5 ку, мож здесь собака зарыта?
Зы правильное название -лодочки(кастрюль).
via est vita
# 544
16.07.2013, 16:57
Сообщение от frvr
 Хрень какая то...
Полностью согласен. Я взял рычаги, сначала прочитав отчеты, что они подходят. Менял сам. Руки из правильного места.
Подвеска живая, сайленты не рваные и не севшие, шаровые ок. До замены развал был на краю нормы, сход вне и не ставился, т.к. не откручивались болты регулировки схода. Но новую резину без регулировки ставить не рискнул.
После замены, при при крайних положениях регулировочных болтов, схождение все равно заметно находится вне диапазона (около 5' на каждом колесе не хватает).
Да, до замены эти болты стояли примерно в среднем положении, где-то на 17:00.
Так что вот такая грустная история. Коротковаты америкосы, похоже. Думаю, у вас, коллеги, развал стоит на верхнем краю нормы, тогда положения регулировочных болтов схождения хватает для попадания на самый его край. Но у меня регулировка развала означает еще 2 рычага :-(
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от sam275
Все 3 с каждой стороны? Или только кастрюли?
Последний раз редактировалось Santeri, 16.07.2013 в 16:57.
16.07.2013, 17:02
Santeri, а может проблема в остальных рычагах?
# 546
16.07.2013, 17:17
Сообщение от Михельсон
Конечно может быть и так. Но до замены рачагов диапазона регулировнчного болта хватало, чтобы выкрутить сход наружу-внутрь, куда угодно. После замены схождение крутится между <очень сильно наружу> и <сильно наружу>.
Рабочая версия выше - у меня развал прибит (приржавел) к нижнему крайнему положению. Если его поднять, то схождению будет чуть полегче. Т.е. в теории при всех новых рычагах можно установить одновременно в регулировках <край развала>+<край схождения> и это будеть какое-то время хорошо.
# 547
16.07.2013, 21:55
С этого и надо было начать....
Я так понимаю/ что Вы решили сэкономить, поменяв рычаги под пружину хотели вывести всё в норму...., а остальные болты у Вас не крутятся... так как закисли... Так вот, нижние рычаги играют важную (главную) роль в регулировке с/х задней оси... Так что, хочешь не хочешь , а с рычагами остальными придется как то Вам решать... Я и менял сразу весь "зад" , из за закисания болтов... иначе с/х не будет..
# 548
16.07.2013, 23:40
Сообщение от frvr
Я, без сомнения, решил сэкономить.
Но - нижние рычаги отвечают за развал.
Рычаги, что под пружиной (кастрюли) отвечают за схождение.
Т.е. сначала нижними ставят развал в норму, затем кастрюлями схождение.
У меня развал был и есть в норме.
Схождение до замены было слегка вне нормы и не регулировалось, но положение болтов было в середине. После замены кастрюль схождение не вытягивается в норму даже в крайнем положении рег. болтов. Развал в норме.
Так что тут вопрос скорее в длине кастрюль, а не в остальных рычагах.
Да, если не сложно, гляньте, как у Вас стоят больты схождения, что крепят кастрюли к кузову. Их видно просто сзади из под бампера. Если я прав, то в крайних положениях на удлинение кастрюль.
# 549
17.07.2013, 00:26
Santeri, все три, и ты в корне не прав!!нижними рычагами в паре с кастрюлими и делается сход-развал ,а не так что кастрюли схождение а рычаги развал
# 550
17.07.2013, 00:50
Сообщение от sam275
Сообщение от sam275
Santeri, Всё сказали уже... Как объяснить..., ну не бывает такого, что у всех все вышло, а у тебя засада  И кстати, если уж на то пошло, поставь в родные кастрюли новые сайленты (коли кастрюли сняты) да и проверь получится ли выставить всё в норму... уж намного дешевле новых европейских рычагов поставить 2 сайлента... Но думаю собака порылась в остальных регулировках, в нижних рычагах... болты походу в рычагах крутят вместе с сайлентами... Я ставил назад кастрюли USA, нижние/верхние Европа (как с завода) , и перед Европа, плюсом все болты замена, всё выставилось в идеале, так что дело не
Сообщение от sam275
 в длине кастрюль
ЗЫ. Прежде чем создать тему про рычаги, (да и другие в фотоотчетах), я всё лично проверил на себе, а уж потом дал инфу форуму...
