aksakal52 вне форума aksakal52
Откуда: Горький Нижний Новгород; Авто: Patrol Y61 RD28 ETi M 5dr 1998 (в памяти), Prado 90 1KZ TE A 3dr 1999. Зелёные
Старый #5481   25.12.2014, 12:12
Сообщение от v_a_k Посмотреть сообщение
200 косарей за 20 тыс. км
+ еще тысяч 100 км без ремонтов
v_a_k вне форума v_a_k
Откуда: Уфа; Авто: Patrol y61 zd30- ушёл в добрые руки. МеринGL/Лесник-5
Старый #5482   25.12.2014, 16:34
Благо немного вспоминать.
пробега-то хоть сколько?
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #5483   25.12.2014, 23:43
Да не много. При 3 авто(хотя один уже 2 года на приколе) и основных поездках в черте города много не наездишь. Не больше 10т.к. в год на авто.
Щас вот Патрулёвский сезон чую начнётся. Буду дорогу себе пробивать.
Fu2re вне форума Fu2re
Откуда: Москва; Авто: Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр off, датчик boost
Старый #5484   01.01.2015, 09:43
Сообщение от Fu2re Посмотреть сообщение
28.12.2013
покупка Патруля
Пробег 206.600
206.950км
10.01.2014
Замена масла
Замена фильтра топливного
Замена фильтра воздушного
Замена фильтра масляного
Замена лампы ближнего света правой
Промывка интеркулера
Заклейка поксиполом соска радиатора
запчасти 7.000
Работа 5.000
207.250км
19.01.2014
Установка сигналки strline a91
Работа 4.500
Сигналка и обходчик иммобилайзера 5.000
208.785км
11.02.2014
Замена датчика маф. 1.800
209.000км
22.02.2014
Замена крышки радиатора и крышки верхнего расширительного бачка 300
209.125км
23.02.2014
замена задних тормозных дисков
замена задних колодок
Пластины установочные
Рем компл суппорта
Поршня суппорта
Направляющие суппорта
21.000 запчасти с работой
209.889км
17.03.14
Удалил трубку-тройник задней печки. Через нее вытекал антифриз.
Работа 5.000
209.910км
18.03.14
Заменил свечи (оригинал), сальники форсунок, проверил компрессию и удалил егр.
Работа 5.000
Запчасти 8.600
210.250км
27.03.14
Заклеил интеркулер 5.000
Купил патрубок к интеркулеру 1.800
Купил бустконтроллер 1.400
Купил датчик наддува 3.100
210.300км
29.03.14
Заменил тормозную жидкость
Поставил скобу в переднюю колодку
Открутил держатель колеса на задней двери
Подключил датчик надува
Всё это за 8.700
215.000км
03.05.14
Замена масла
Подключение камеры заднего вида
Делал сам. Запчасти 6.000
217.130км
11.06.14
Замена ременя приводного
Замена натяжителя ремня
шкив генератора
подшипники и щетки генератора
Запчасти 7.500
Работа 10.500
219.550км
27.07.14
Замена передних колодок
Замена тормозной трубки задней правой
Замена тормозной жидкости
Удаление заднего стабилизатора со стойками
Работа и запчасти 3.000
223.293км
25.10.2014
Покупка шин COOPER Discoverer STT 315/75 R16
Цена 43.000
Шиномонтаж 4.000
224.700км
01.12.2014
Покупка магнитолы 12.000
225.002км
07.12.2014
Замена основного радиатора
Замена масла и масляного фильтра
Замена воздушного фильтра
Замена антифриза
Работа с запчастями 23.500
225.500км
13.12.2014
Замена сердцевины интеркулера 15.000
Итого 203.200 за год
+116.000 капиталка тнвд, форсунки, лягушка.
Бюджетно патрулем владеть, хули)
Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, вин JN1TESY61U0001107, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр заглушен, датчик boost
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #5485   06.01.2015, 23:44
Вот это уже ахтунг. Мне свап с учетом продажи зд немного дороже обошелся.
doctor666 вне форума doctor666
Старый #5486   27.01.2015, 14:59
По умолчанию Вопросы по топливной
Доброго времени суток!!!
Суть вопроса к опытным патрулеводам такова.....перед Новым годом завоздушил топливную систему...пришла оттепель, взялся за ключи, что бы как обычно решить вопрос прокачиванием.....ааа нет сказало чудо японской техники есть топливо в баке, есть топливо в фильтре и даже в обратке есть....а из ТНВД нет....поехал на сервис там говорят насос кирдык надо ремонт....согласился И ВОТ ТУТ ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ:
тнвд перебрали приехал забирать. Сразу не понравилось, что завел с третьего раза....ну думаю мыли бак меняли фильтр плохо прокачали...на двигателе сильная вибрация которая по мере прогрева значительно уменшилась....мастеру показал ответ дословный: По компьютеру ошибок нет поездите все будет хорошо....п о дороге домой за собой увидел черный след...то есть постоянный черный дым. На следующий день раза с 3-го машина завелась из выхлопной на прогреве летели хлопья черной сажи.... заводил ради интереса никуда не поехал через день завод машины занял минут 10....вернулся в сервис....русую им картину маслом. а мне в ответку... угол впрыска не могли про...шляпить, а то что дымит, плохо едит и не заводиться как раньше с пол оборота сам виноват нет комрессии....проверим компрессию дадим ответ....да вот только я год назад делал межресурсный ремонт поменял кольца, сальники и тд. тп.
просветите темного несведующего может быть такое или меня пытаються на капиталку развести
Старый #5487   27.01.2015, 16:17
Сообщение от doctor666 Посмотреть сообщение
Пытаются. При сборке видно чтото накосячили.
Соляра то случаем не летняя залита? А то может такое быть и из за подсоса воздуха, или оной из его причин - недостатка топлива.
Вроверить на обратке пузыри. Если нет, посмотреть что делается в отстойнике фильтра. А дальше замер внутрикорпусного давления ТНВД.
ЗЫ при низкой компрессии чёрного дыма не может быть.
Старый #5488   27.01.2015, 22:26
после ремонта ТНВД мыли бак и меняли фильтр....так что соляра зимняя, пузырики посмотрю завтра когда заберу....опять же еще прокачусь посмтрю, но складываться мнение что вс сервесе не затянули патрубки воздушные
Старый #5489   27.01.2015, 23:40
+1 за подсос - незря транзистор погорел.
-1 за шланги - причём тут запуск и вибрация
Старый #5490   28.01.2015, 17:06
забрал машину, бош-сервис в косяках не сознался...вчера отдал 100а предохранитель, когда привез его машина уже работала...оставил до утра. сегодня завелась с пол оборота, без вибрации и дыма....на ходу при резком ускорении есть развый выброс черного дыма но это норма....диагноз не ясен. рекомендации не ездить в бош-сервис...дорого, долго и не качественно
