lelik0965 на форуме lelik0965
Старый #5471   13.12.2014, 17:46
MIGUR, Но всё равно я бы поменял пружины местами с правого борта на левый и посмотрел бы. Это всяко дешевле чем поставить новые и получить тот же результат.
Fu2re вне форума Fu2re
Откуда: Москва; Авто: Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр off, датчик boost
Старый #5472   24.12.2014, 12:43
покупка Патруля
Пробег 206.600
206.950км
10.01.2014
Замена масла
Замена фильтра топливного
Замена фильтра воздушного
Замена фильтра масляного
Замена лампы ближнего света правой
Промывка интеркулера
Заклейка поксиполом соска радиатора
запчасти 7.000
Работа 5.000
207.250км
19.01.2014
Установка сигналки strline a91
Работа 4.500
Сигналка и обходчик иммобилайзера 5.000
208.785км
11.02.2014
Замена датчика маф. 1.800
209.000км
22.02.2014
Замена крышки радиатора и крышки верхнего расширительного бачка 300
209.125км
23.02.2014
замена задних тормозных дисков
замена задних колодок
Пластины установочные
Рем компл суппорта
Поршня суппорта
Направляющие суппорта
21.000 запчасти с работой
209.889км
17.03.14
Удалил трубку-тройник задней печки. Через нее вытекал антифриз.
Работа 5.000
209.910км
18.03.14
Заменил свечи (оригинал), сальники форсунок, проверил компрессию и удалил егр.
Работа 5.000
Запчасти 8.600
210.250км
27.03.14
Заклеил интеркулер 5.000
Купил патрубок к интеркулеру 1.800
Купил бустконтроллер 1.400
Купил датчик наддува 3.100
210.300км
29.03.14
Заменил тормозную жидкость
Поставил скобу в переднюю колодку
Открутил держатель колеса на задней двери
Подключил датчик надува
Всё это за 8.700
215.000км
03.05.14
Замена масла
Подключение камеры заднего вида
Делал сам. Запчасти 6.000
217.130км
11.06.14
Замена ременя приводного
Замена натяжителя ремня
шкив генератора
подшипники и щетки генератора
Запчасти 7.500
Работа 10.500
219.550км
27.07.14
Замена передних колодок
Замена тормозной трубки задней правой
Замена тормозной жидкости
Удаление заднего стабилизатора со стойками
Работа и запчасти 3.000
223.293км
25.10.2014
Покупка шин COOPER Discoverer STT 315/75 R16
Цена 43.000
Шиномонтаж 4.000
224.700км
01.12.2014
Покупка магнитолы 12.000
225.002км
07.12.2014
Замена основного радиатора
Замена масла и масляного фильтра
Замена воздушного фильтра
Замена антифриза
Работа с запчастями 23.500
225.500км
13.12.2014
Замена сердцевины интеркулера 15.000
Итого 203.200 за год
Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, вин JN1TESY61U0001107, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр заглушен, датчик boost
0din вне форума 0din
Старый #5473   24.12.2014, 13:31
Fu2re,
Надо было еще соляру приплюсовать и пришли бы к выводу , что на такси дешевле. Я тоже в этом году хотел посчитать, посмотрим., только пробег у меня за год раза в 3 больше.
colvern вне форума colvern
Старый #5474   24.12.2014, 14:12
Ну так это же всё приятные расходы))
Для большинства Патруль это же не просто машин для поездить.
Fu2re,
я тоже такую табличку веду))
но поскольку всё стараюсь делать сам, то сумма за год раза в 2 поменьше
Последний раз редактировалось colvern, 24.12.2014 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение
v_a_k вне форума v_a_k
Откуда: Уфа; Авто: Patrol y61 zd30- ушёл в добрые руки. МеринGL/Лесник-5
Старый #5475   24.12.2014, 17:13
чот кошмар какой-то... 200 косарей за 20 тыс. км...
хотя, если за себя прикинуть, на мои 45 тыс км:
- магнитола 6 руб.
- сигналка 6,5 руб.
- замена радиатора - 9 руб
- замена амортов в круг - 6 руб.
- промывка радиатора, замена антифриза - 2,5 руб.
- замена воздуховода на турбину - 6 руб
- замена сайлентов в панаре (2 раза, фебест "рулит") - 10руб. (сайленты с работой)
- замена стакана масляного фильтра - 3,5 руб.
- замена обгонной муфты генератора - 1,8 руб.
- замена аккумулятора - 3 руб.
- замена тормозухи - 2 руб (тормозуха с работой)
-промывка ТНВД 2 раза (1 раз - винс, 1 раз лавр) - 5 руб. (вместе с жижей, фильтрами)
- прозрачные шланги к тнвд - 0,5 руб.
-непрозрачные шланги к тнвд - 0,5 руб.
- замена сцепления, масла в трансмиссии, мостах - 26 руб (запчасти с работой)
- замена МАФ - 3,5 руб
- ремонт суппорта, 2 ремкомплекта, поршни - 4 руб.
- комплект колесьев - 27 руб (с шиномонтажом)
- датчик наддува - 1 руб.
- проставки под пружины - 10 руб.
- антикор рамы- 5 руб.
- переварил крепления расширителей (висели в воздухе) - 6 руб
- замена интеркулера - 20 руб.
- ну на мелочевку всякую (пистоны, прокладки, лампочки и т.п.) ещё рублей 5...
Первый подитог (большинство работ своими силами): 169,8 тыс. руб.
Ну добавим ТО замену масла раз в 6 тыс 8 раз по 2,5 руб = 20 руб.
Замена 2 раза топливный и 2 раза воздушный фильр, 1 раз салонный - 5 руб.
Второй подитог: 194,8 руб.
Добавим необязательные атрибуты - цепи, динамическую стропу, шаклы - 15 руб.
меховушки на сидушки - 6,6 руб.
неустановленная помпа, блютус адаптер, бус контроллер, подогрев фильтра (свеча, проводка, реле, предохранитель), ещё какая-то купленная, но не использованная мелочь - 10 руб.
Полный итог: 226,4 руб.
Тоже неплохо. 5,1 руб/км плюс топливо примерно столько же, итого - около 10 руб/км пути.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #5476   24.12.2014, 17:41
Придётся...
Масло фильтры не считаю.
Остальное что вспомню.
Ремонт коробки. сам 1500 на кольца синхронизатора и 10000 на трансмиссионку(пришлось две заправки брать для вымывания говна.
Резинки на рычаги кпп и рк(не помню скоко пусть 1000.
Наконечник от альмеры для задней стойки и гофра от рейки мерса гдето 700
фара заднего хода (пластмассовая) 100р
противотуманы освар 1200.
Сигналка 6т.р. с копейками наскокапомню.
Розетка прицепа нашстандарт. вроде 500
Прокладка клапанной и вакуум насоса(кипил зря, дело было не в них) не помню скоко.
ремни генератора и кондиционера неоригинал непомню
подшипник муфты компрессора кондиционера.
заготовка для запасного ключа чтото вроде 1000+ 1500 привязать(делал не сам)
крестовина задняя нтн 600~
подшипник шкворня непомню, неоригинал пусть200
подшипгик ступицы большой, непомню, зря покупал. Дело было не в нём.
резина зима + диски под неё 8+16т.р.
+набрал дисков ещё на комплект по 1000р
Распылители 6000руб
фара (после аварии) непомню пусть 2000
подушки кузова 2000р
Пружины от ТД + амо пусть 3000
мовиль каждый год по 2 банки 600р*5лет
масло в задний мост 1500~
сайленты в панару(лежат пока на верстаке-запас) 1500~
ремкомплект заднего суппорта ....
задние тормозные диски(пока лежат) ...
комплект передних и задних колодок....
Вроде всё
это за весь период эксплуатации
кроме ключа всё делал сам.
юрец787 вне форума юрец787
Старый #5477   24.12.2014, 17:48
афигеть, во где расходы. бензинка по дешевле обходится. террано дизельный у меня меньше просил.
Добавлено через 33 секунды
делаю правда сам всё.
TB45Е
Последний раз редактировалось юрец787, 24.12.2014 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5478   24.12.2014, 22:53
Сообщение от юрец787 Посмотреть сообщение
Кроме распылителей, что немогло сломаться в бензинке? темболее за 5 лет?
Темболее распылитили скорее всего прошли 240т.к.
Борматолог вне форума Борматолог
Старый #5479   25.12.2014, 06:45
То же одно время вел такой кондуит, потом плюнул и бросил - ибо глядя на ИТОГО чегой- то нервничать начинал. А так в целом на ZD вложений порядка 150 тыс (70-80 % это мотор) за 70 тыс. км. Потом свап 200 тыс. и вот уже 20 т.км. - только плановое (фильтра, колодки, лампочки) - нервничать перестал
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
Старый #5480   25.12.2014, 11:14
Сообщение от Борматолог Посмотреть сообщение
А я не вёл. что на память вылезло, то и описал. Благо немного вспоминать.
