voiya вне форума voiya
Старый #5471   26.08.2013, 14:27
А вы читали про принципы и правила работы крестовин? Если вкратце то углы должны быть одинаковые а не как это видится оптимально.
Дропы решают проблему управляемости а не крестовин.....mad nut..................Есть допустимые углы роботы крестовины.....а есть критичные углы роботы крестовины. Так вот задняя находится как рас во в тором положении...Дропы подварачуют мост к стандарту (заводским параметрам)да управляемость улучшается, но сетуация с крестовинами усугубляется ещо больше (проверено пратическими испытаниями)
Старый #5472   26.08.2013, 14:37
У меня ест стаб, ходы подвески больше делать уже не получиться, стаб никак не влияет на ход подвески именно на моем авто.
Чтоб передний кардан лучше работал и углы крестовин были нормальные, надо пилить и переваривать шейки шаров по методу иваныча краснодарского и переваривать клюшки шаров под угол дропов и крестовин. Тут нужно быть рукастым как корень, с отпусками по 3 месяца или иметь свой сервис как Иваныч. Ну или платить бабулеты тому же иванычу.
Зимой буду пробовать шар переварить, с одной стороны.
Я Роман5000!!!
Egoranat вне форума Egoranat
Откуда: Иркутск; Авто: Сафарь мех. ТД42Т, 4'', 35 BFG M/T, Патрол, мех., 3.0
Старый #5473   26.08.2013, 16:46
Объясните мне колхознику.
Возьмем передний стаб. от точек крепления на клюшках длина отводов к линкам составляет около 10 см.(беру за основу когда угол относительно линка 90 градусов как в стоке), т.е. как я понимаю максимальный ход стаба вверх и вниз по 10 см всего общий ход 20см.
Рассматриваем случай когда ход переднего моста равномерный и опускается он с обеих сторон одинаково, что произойдет когда стаб относительно линка встанет в одну линию. Я понимаю что он войдет в крайнюю точку и остановит мост т.е. это будет максимальный ход подвески который ограничен стабилизатором. В случае без стаба эту нагрузку понесут амортизаторы.
Поправьте меня если не прав.
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #5474   26.08.2013, 18:26
Сообщение от Egoranat Посмотреть сообщение
Посмотрите какой ход колеса должен быть при этом.
crabcar.ru
т. +79160071112
Старый #5475   26.08.2013, 18:58
Да об этом я не задумался теперь все понятно. Спасибо.
1-red вне форума 1-red
Откуда: Сочи; Авто: nissan patrol 2002г. 3d. АКПП, 35"лебедь 12000 + кевлар, чип.
Старый #5476   26.08.2013, 22:24
Решил ставить от патфаендера. Перечитал уже 90 страниц. Спасибо ответившим. Следующий шаг: буду думать на счет увелечения мощности.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #5477   26.08.2013, 23:49
Сообщение от 1-red Посмотреть сообщение
Стойки стаба от пафика? Это хреновое решение и мы от него отказались. Там диаметр кости 10мм, а дырка в стабе 12-13мм...откручиваются постоянно, гермет на резьбе не помогает. Сейчас только удлиннители на штатные кости используем.
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #5478   27.08.2013, 06:31
Egoranat, Проверил на своем опыте , ограничит ход один или два раза, на третий оторвет резьбу на стойке стабилизатора.
Стаб не должен ограничивать ход подвески, для этого внутри амортизатора есть специальный отбойник. Если Вам по каким-то соображениям жалко амортизатор, можно изготовить специальный ограничитель хода подвески, например, из ремня.
Старый #5479   27.08.2013, 13:53
Сообщение от shurik79 Посмотреть сообщение
Скажу за свой опыт.
Два года поездок в жестких условиях (фото- и видеоматериал представить?) на штатных стойках стабилизатора при подвеске +50 мм. На эксперимент сподвиг тот факт, что передние стойки стабилизатора имели значительный люфт в шаровом соединении, что наводило на мысль об их недолговечности и скором разрушении. Так и не дождавшись этого самого разрушения, заменил на новые штатные стойки, на которых продолжаю ездить (есть желающие проверить их состояние?). Общий пробег на штатных стойках переднего стабилизатора с подвеской +50 мм порядка 160 тысяч км.
Задний стабилизатор демонтирован два года назад.
При условии бОльшего подъема подвески, скажем +75 и выше, для себя стойки бы увеличил в длине.
crabcar.ru
т. +79160071112
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #5480   27.08.2013, 13:57
Сообщение от AndrAB Посмотреть сообщение
ну если ездить по "асфальту", то они и больше проходят
А если серьёзно, то у меня оригинальные стойки "умирают" за 40-45 тысяч.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
