![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 5451
23.08.2013, 22:58
При крутом угле задних рычагов все неровности передаются сильно на кузов, радости нет. В автокаде модель постройте и видно что резко от лифта растут толчки на кузов. Длинный рычаг это сглаживает+ артикуляция.
Но на практике и так много дискофорта и такие переделки сложны и плюсов мало.
Утта тема хорошая, но надо делать колхоз на заднем мосту. У меня как то задняя стенка картера не дает уверенности в прочности. Ее по идее усиливать нужно. А так лучше чем панара. Хотя в целом и ее хватает. Авто гонщика из патруля тяжело сделать или двигло или еще чото мешает))
Я Роман5000!!!
# 5452
24.08.2013, 00:02
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) При таком лифте уже идёт ГЛОБАЛЬНАЯ переделка всей подвески..от лифта НИКАК НЕ ЗАВИСИТ вхождение колеса в арку, если что...
Ничего не понял, лифт еще как влияет, знаете как смещается мост при лифте 20см? Ой как сильно, и это полбеды, как ездить с этим не приятно, вот главное.
P.s. Особенно актуально спереди
# 5453
24.08.2013, 09:47
Ндас, правды теперь не найти на форуме ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
# 5454
24.08.2013, 10:48
Сообщение от mad nut
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) знаете как смещается мост при лифте 20см?
У меня лифт 15 см, особого смещения мостов не заметил.
Читаем внимательно
Неизлечимо болен заразой "тюнинх". ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif) ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 5455
24.08.2013, 12:00
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) У меня лифт 15 см, особого смещения мостов не заметил.
Читаем внимательно
А выхождение? ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Все конечно относительно, но на глаз сантиметров 5
# 5456
24.08.2013, 12:35
установил лафт +2. но по ощущениям поднялась гораздо больше.сколько должно быть в см. от хаба до расширителя. у меня 60 см.(развернуло мост и они разъехались)
# 5457
24.08.2013, 17:56
Скажу так,чтоб при 6"востановить близкий по параметрах к заводским подвеску надо абсолютно всё переделывать.Задний мост..... удленить рычаги,(3-5 см) наклон моста оставляем без изменений..выровнять чашки,амортизаторы (по два на сторону в таком отношении V ).Регулируемая панара.Тормозной шланг. Опускаем роздатку на 1см больше не получится кардан ложится на поперечену.По переднему мосту переделывать надо всё:Панару,рулевую,стабилизатор,амортизаторы 2на сторону,по клюшкам (колхоз),найти средне отношение по передней крестовине(задняя без вариантов)или замена кардана, тормозной шланг,траверса коробки подрезаем правую сторону в районе касания кардана.Это в краце ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
# 5458
24.08.2013, 21:41
Сообщение от voiya
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) удленить рычаги,(3-5 см)
Это много, при+6 удлинил на 17 мм
Сообщение от voiya
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Задний мост.. наклон моста оставляем без изменений
Мост задний как раз нужно маленькими тягами подвернуть. И точки крапление амортизаторы станут ровно.
Сообщение от voiya
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) выровнять чашки пружин.
Соглас
Сообщение от voiya
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ,амортизаторы 2 на сторону,
Есть хорошие амортизаторы Раньче амереканские.
Сообщение от voiya
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) траверса коробки подрезаем правую сторону в районе кардана.
Вырезали.Вот фото.
http://my.mail.ru/bk/igor_et/photo?a...gor_et/104/270
Добавлено через 7 минут
Сообщение от voiya
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Опускаем роздатку на 1см больше не получится кардан ложится на поперечену
Опустили АКПП на 18 мм, кардан развернул узкой стороной к АКПП, поперечину грели и выгибали в районе кардана.
Сообщение от voiya
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) по клюшкам (колхоз),найти средне отношение по передней крестовине(задняя без вариантов)или замена кардана
Решили задачу дроп боксами. Нет никакой вибрации на всех скоростных режимах на 4VD.
Большой тюнинг подвески. Полная замена масла в АКПП.
Последний раз редактировалось Zapolyarnik, 24.08.2013 в 21:41.
# 5459
25.08.2013, 00:32
При развороте моста меняется угол на крестовине нам это не нужно(задний) тяги удлинять и нижние и верхнии равномерно.Амортизаторы ....я на счёт распределения нагрузки по раме(с увеличением лифта и жесткости увеличивается жесткость амортизатора).Кардан стоит также зазор 7мм.Дропы не для меня они решают только проблему передней крестовины.По отношении к задней 0 эфект ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
# 5460
25.08.2013, 02:01
Каждый идет своим путем, навязывать ни кому не буду. Описал то что сам сделал. Любите ездить что бы трусило и гудело, ездите.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
