Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan-Американец
Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства.
oleg26rus26 вне форума oleg26rus26
Старый #5451   12.10.2021, 21:53
всем привет. давно не заходил. одно время сайт совсем помер. рад что ожил.
Добавлено через 6 минут
по поводу акпп. с первой на вторую тоже пинается. забил на это. болезнь этих коробок. жижу меняю каждые 100 тысяч. со снятием поддона и заменой фильтра. меняю методом вытеснения своим же насосом. меняю полностью. замену частично не признаю. пробег 560 тыс. км.
Последний раз редактировалось oleg26rus26, 12.10.2021 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение
alexx3 вне форума alexx3
Старый #5452   17.12.2021, 12:43
https://www.youtube.com/watch?v=FKD1tl2tKjw
LerOi вне форума LerOi
Старый #5453   05.05.2022, 11:45
Ребята всем привет.
Вопрос по масло в мотор, altima 1999 (L30), 2.4, бензин.
Предыдущий хозяин заливал Шелл 5w40, после покупки заменил на S-Oil 5w40 и все вроде бы было отлично. Но не так давно, один старый знакомый (продает авто масла) советовал не заливать S-Oil и залить другого бренда но 5w30, т.к. S-Oil не хорошее масло, чернеет быстро. Заменили. Но через какое то время начали гидрики стучать на холодную.
Скачал мануал (на анг. языке), там написано что вязкость 5w30.
Погода у нас летом бывает и до +35-40 а зимой до -40 иногда доходит.
Так вот, что все-таки лучше для движка 5w30 или 5w40? И какой бренд лучше все будет верным? А то в каждом сервисе хвалят то одно, то другое....
Rasiel вне форума Rasiel
Старый #5454   11.05.2022, 23:02
Привет, вязкость в зависимости от погодных условий главное допуск. Температура имеется ввиду средняя летом и средняя зимой, так почти во всех регионах России бывает летом 40, а зимой до -30... Смотри в своём мануале, AGEA или API, может OEM стоять. В случае L31 API- SL.
dik1949 вне форума dik1949
Старый #5455   11.12.2022, 12:38
кто знает где купить расширительный бачок на ниссан алтима 2003 года
Старый #5456   12.12.2022, 13:58
Приветствую, на экзисте либо на авито ищи на разборах, но учитывая малое количество альтим, то на разборах шанс маленький. Ещё можно 100% это через ebay, но сейчас санкции и т.п., с доставкой и оплатой могут возникнуть проблемы.
Последний раз редактировалось Rasiel, 12.12.2022 в 13:59. Причина: правка
Kanat81 вне форума Kanat81
Старый #5457   16.12.2022, 16:14
По умолчанию Рулевая рейка
Ребят, всем привет! У меня Nissan Altima 2007 gibrid. Столкнулся с очень не приятной проблемой. Отказал руль, не поворачивал не влево не вправо. Сначала искали проблему в электрике, далее разобрали рейку, оказалось ремонту не подлежит. Так - как рейка электрическая и туда попала вода. На СТО заверили, что такая же рейка от лексуса и она подойдет, сделают адоптацию. Рейку установили, но за питать не могут, компьютер не видит ее. На сто говорят не могут дать питание. Простреляли всю электрику. Нашел родные рейки, не дешевые, но боюсь заказывать, так как одна из причин еще, что может накрылся блок управления (EPS control unit), а он вообще 150 000р стоит. Может кто сталкивался, может у кого есть знакомые на разбор. Сам в машинах особо не разбираюсь. Покупал машину у друга и тут такой косяк
Старый #5458   17.12.2022, 17:10
А мастера которые ставили рейку непонятно от чего как я понимаю не могут проверить блок управления? Если комп видит блок управления, то блок ни причём, если не видит рейку, дело в рейке... Лексус это таже тайота и на мой взгляд врятли они смогут её адаптировать, ведь при адаптации используются протоколы ниссан, а у лексуса и провода могут иметь другие значения для начала, что их придётся подключать через задний проход. Ниссан вообще своеобразная машина, многие сканеры имеют в настройках специальную функцию протокола подключения ниссан, поскольку по стандарту только ошибки с движка можно снять. Отсюда совет надо искать нормальных мастеров в первую очередь, затем рейку, к сожалению с альтимы рейки даже на евау нет... Поэтому ищи нормальных спецов, которые смогут подключить тайотовскую, если эти специалисты её не спалили. А что с той-то было, что её никак нельзя было починить? Всё что люди собрали, можно разобрать и починить, мы такое делали при необходимости и в связи с безысходностью...
Tori0077 вне форума Tori0077
Старый #5459   06.02.2023, 16:40
Kanat81, здравствуйте, у меня такая же проблема с автомобилем, ниссан альтима 2008 года зашла вода в рейку и все , мучаюсь с автомобилем 2 года , уже и ремонтировали родную, не на долго хватило , купила б/у все равно не могу адаптацию сделать. Как у вас решился вопрос с данной задачей?
_Denis_ вне форума _Denis_
Старый #5460   28.05.2025, 19:59
Доброго времени суток, у меня altima l32 2011, возможно ли поменять отображение климат контроля фарингейты на Цельсий? На приборе легко меняется а тут не получается. Спасибо.
