ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #5441   05.11.2016, 18:44
это первая форса умирает. отключи, стук должен пропасть.
У него уже давно всё отключено. Целый год пытались разобраться как автоматику заставить работать в отсутствие некоторых деталей..
Я после проволочки опять ее подключил, т.к. разницы не было - то пусть лучше клемма будет одетой. Надо попробовать отключить.
Соседка говорит, что звук стука не похож на дизельный. Больше похоже на стук гайки в железной банке. И слышен только со стороны радиатора.
@патруль.чик
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #5442   05.11.2016, 19:36
А трубку ослабить? Может правда игла зависла?
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
я его снимал минут за 10, факт!
Я после тренировки движёк у запорожца за 2 часа снимал. Тренировка великое дело.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 05.11.2016 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5443   06.11.2016, 22:05
Наверное лучше в сервис заеду, у них слуховой аппарат есть, пусть скажут где брякает. А потом уже полезу устранять. Трубки на ощупь все салярку пропускают.
Отключение провода от 1 форсунки не помогло, он что подключен, что не подключен разницы ни какой.
Стуки стали чаще. Как бы какой нибудь подшипник спереди не развалился. Но они же вроде не стучат? Капот открываю сверху на двигатель смотрю - стука нет. На уровне решетки радиатора стучит, может что-то задевает, но в то же время промежутки между стуками разные.
@патруль.чик
Olegtal вне форума Olegtal
Старый #5444   06.11.2016, 22:12
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
может капот стучит?
такое встречалось, в замке, подтяните боковые упоры
Старый #5445   06.11.2016, 22:19
ural-kot, все ремни навески Сними и заведи на минуту- две. у меня подшипник кондиционера какие то левые звуки давал, было дело
С Уважением,Андрей.
Granit вне форума Granit
Старый #5446   07.11.2016, 08:09
Сообщение от Olegtal Посмотреть сообщение
может капот стучит?
На РД еще может стучать рама крепления интеркулера, если прорвались или отсутствуют резиновые прокладки между нею и кузовом.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Старый #5447   07.11.2016, 09:48
Думаю во всех трёх случаях не будет звука как гайка в консервной банке.
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #5448   07.11.2016, 10:09
Когда, летом, делал двигатель отдавал на проверку формы. У меня их 15 штук, с теми что на движке. Две не рабочими были, проверяли без меня. Поставил, полтора месяца ездил, на холодную сильно стучало, на горячую меньше, жёсткая работа была и насос крутил, и подачу, не помогало. Повёз опять мастерам, другим, три формы с распылами от ети, три от турбового, три от мицу(в нете нашёл). На движке две от мицу и две от ети. Сейчас 4 от турбового, две от ети, работает мягко н а горячую.
haz71 вне форума haz71
Старый #5449   08.11.2016, 11:06
всем привет. Возник срочный вопрос. Потек верхний шланг масленого трубопровода, тот отрезок, что соединяется с радиатором охлаждения. Открутить та я его открутил, а вот вытащить не могу. Нужно ли снимать фару и бампер, или есть какой то другой способ?
Freightliner36 вне форума Freightliner36
Старый #5450   08.11.2016, 14:40
Подскажите, прокладки ГБЦ аналоги какие можно брать? Или только оригинал?
