# 5441
24.07.2020, 09:15
Олег34,  Нет Олег-давление наддува мне знать совсем не надо-главное чтоб штатные правильно работали.А пока это только температурный можно сказать что правильно показывает-остальные погоду в Африке-давление завышает,вольтметр занижает,топливо на нуле а тахометр выше полторы тысячи тоже не показывает.
# 5442
24.07.2020, 10:18
ДМИТРИЙ 877, Вместо штатного показометра , ставишь механический датчик давления масла. Если показометр б. бака кажет хрен знает , что то менять сам датчик в баке. Причина в нем. Никакой компьютер тебе тут не поможет , если нет корректных исходных данных.
Вольтметр тоже выносной.
# 5443
24.07.2020, 10:29
Олег34, ну я не знаю как на 160 а на 260 приборы живут своей жизнью.Купить датчик бака?Да купить бак проблема не говоря уже о датчике.Эти косоглазые все баки к конкретным моделям "приписали"-даже 160 и 260 не взаимозаменяемы.А уж 60 тем более.Видел один владелец поставил пластиковый бак как будто там и стоял.Спросил.Но чувствует человек не настроен для диалога-впрочем как и здесь последнее время.Человек видишь находится на сайте-такую инфу выдаёт форум-ему пишешь а в ответ тишина.Вот следующий раз думаешь-а стоит ли чего либо спрашивать или кому либо отвечать-подсказать в решении проблемы.Особенно в выходные-с сегодняшнего дня и до воскресенья вечера гробовая тишина-а проблемы не выбирают время...
# 5444
24.07.2020, 10:37
Ну так я тебе и говорю , если датчик показывает хрень , то чем тебе бортовой комп поможет то??
А с чего это у нас баки разные? И , да , датчик на бак найти , тот еще квест. Мой отъехал два года назад. Я забил. Суточный одометр решает все проблемы. Заправился , выставил "0" , расход на сотню известен. Берем поправку на не стандартный размер резины и все. Как подходит пробег , едем заправляться. Еще ни разу не обсох с тех пор.
А что нет никого по выходным , так то жизнь. Народ отдыхает с семьями , чего тут торчать? Я сам никогда на выходных не захожу.
# 5445
24.07.2020, 10:48
Олег34, Человек искал на 160-предлагали от 260.Привозили-мерили-другое крепление.А про 60 и говорить нечего-у него вообще другой бак и датчик-а оставить 60 датчик в баке-показывать будет не правильно.Вот уроды узкоглазые.Уж на что пошло-они даже рессоры на 160-260 сделали разной длины -зачем-не понятно.Наверное чтоб жизнь мёдом не казалась.
# 5446
24.07.2020, 10:49
Да , на 60 совсем другой. А на ваших он как крепиться?? У нас по отбортовки бака болтами к раме.
# 5447
24.07.2020, 11:05
Олег34, Да да да-только расстояние и количество отверстий расположено по другому.Зачем это надо было так делать.... Хотя стояли две машины оба 260 с одинаковыми моторами и одного года выпуска.Рулевые тяги другие,демпфер вообще по другому стоит,про проводку я молчу-половина есть половина нет и при этом всё работает.А про то что проводка проложена совсем по другому и другого цвета я вообще не заикаюсь.Называется-что было из того и лепили.
# 5448
24.07.2020, 11:18
Сообщение от Олег34
Я так газом АД заправляю. Датчик смотреть под днище не налазаешься. 360км подошло - на заправку.
Слышал по радио про новый законопроект. Хотят запретить использовать на авто восстановленные узлы. Всё никак не знают как граждан ущемить побольнее.
Хорошо что у меня нет восстановленных узлов. Есть только отремонтированные агрегаты.
Сообщение от Олег34
На сколько видел они только литрами отличаются. Т.е. толщиной. Датчик будет врать, а в раму должен встать как родной.
Сообщение от ДМИТРИЙ 877
Так 160 джапан, а 260 испан. Так же наверно отличаются как жигули от фиата и волга от форда.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 24.07.2020 в 11:18.
24.07.2020, 11:23
AD Patrol, Ну , там отличий довольно много. Я много раз уже говорил , что при внешней схожести 160х и 260х различий у них , гораздо больше , чем схожести. Рессоры и будут другие . Там рамы совершенно разные.
Кстати , на раму 260х с рессорами испанцы до самого снятия с производства 61го патруля , натягивали кузова 61го и делали на этой базе инкассаторские броники и такчи для полиции и военных.
Рама и агрегаты все от 260х.
# 5450
24.07.2020, 11:40
Олег34, Так я вообще знаю 260 который имеет год выпуска 2010!!! и это правда.
> Nissan Patrol 160/260
