Bruno вне форума Bruno
Старый #5421   03.07.2014, 08:47
Сообщение от Виталий Антоненко Посмотреть сообщение
так, по мелочам
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #5422   03.07.2014, 10:39
Виталий Антоненко,
Вот так мелочи)))
Серюганчик вне форума Серюганчик
Старый #5423   03.07.2014, 10:56
Отмечусь и я.За период моего владения(около 100-120тыщ) была как и у многих заменена прокладка ГБЦ, замена маховика и т.д(диск, выжимн), колодки в круг, лобовик, ступичный зад подшипник, тяга панара зад, вентилятор печки(подвел в -18, хотя потом подчинили немного пока новый не приехал),гофра на глушаке,правый перед сальник в мосту(полуось),заменены ступичные подшипники перед.Сейчас делаю кузовной(устраняю ржавь), еще поменяю бак-когда полный подкапывает(уже как года 1.5))). До меня(бывший хозяин родственник)-подушки кузова, амортизаторы, турбина(хотя еще нормальная-лежит в запасе), интеркуллер и что то еще по мелочи. А вот еще предыдущий хозяин(я знаю сам лично 2-ух,я 3-ий) менял мотор полностью как он говорит с навесным!
Ну вот как-то так)))
Старый #5424   03.07.2014, 12:06
Рас пошла такая пьянка:
Отремонтирована отключаемая стойка балки поперечной устойчивости.
Заменены синхронизаторы 5ой и задней передачи.Заменен пыльник рычага.
Заменен пыльник рычага раздатки и отремонтирован рычаг.
Заменены распылители.
Отремонтирована муфта кондиционера.
Отр. трубка радиатора отломаная коленкой.
Заменено лобовое.
После ДТП заменена правая фара с поворотником, выправлено/покрашено крыло, установлен силовик.
Заменена креставина заднего кардана.
Замена передних подушек кузова.
Замена правого нижнего шкворневого подшипника.
Неоднократный ремонт направляющих задних суппортов.
Заклеена х/св клапанная крыжка.
Регулировка замка водительской двери чтобы не стучала.
Требуется замена задних тормозных дисков(уже куплены, но пока лежат).
Пока всё.
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #5425   03.07.2014, 17:53
И я тады кину гривенник.
Пробег 137000. с февраля 2007г
В апреле 2007 после первого ТО ушёл с гарантии. Весь передок на полиурентан. Пружины и аморты OLD MAN EMU + 200 по кругу. Бампер ARB 35" Ханкук.
70-80 тыщ- замена кулера на китайский, подшипник муфты кондея, натяжитель ремня. Ремень генератора. Выбросил размыкаемую стойку.(заменил на жёсткую Феби)
90 тыщ-Первый раз поменял пер. торм. колодки. Задних ещё больше половины.
Свечи накала сменил на МА70А (металл)
120 тыщ. Шкворня и сальники Лев. сторона. Нижние втулки задних амортизаторов. 35 Ханкук сменил на 35 Кумхо. Ездил бы ещё но одно колесо потрескалось. Сам виноват, не заметил, проехался на спущенном. Проверил форсунки. Поменял прокладку крышки клапанов.
100-137 тыщ EGR и катализатор вон из хаты. Установил буст.Термостат на 76.Насос подкачки топлива. Доп помпу печки. Датчик EGT.
Вот собственно и всё. Ну за исключением замены масел по регламенту.
Лёлик-58 вне форума Лёлик-58
Откуда: С.Петербург; Авто: PatrolY61,08,ZD30MT,ЧипТюнинг,катализатор-off,CooperST33"
Старый #5426   03.07.2014, 18:12
Раз пошла такая пьянка:
Вложу свои пять копеек:
Избавился от ШИММИ (наследство от прежнего хозяина) с заменой рулевого демфера и выбросил регулирующие прокладки на шкворневых подшипниках и заменил на пер. понаре - салент у редуктора, подтянул ступичные. И еще натяжитель ремня: снял, почистил, помазал с заменой подшипника на Российский, и работает как новый. Да чуть , не забыл, поменял сальники на кулаках. А так, только расходники. Вот вроде и все мои пять копеек. С покупкой ПАТРУЛЯ, просто повезло, ( тфу, тфу, тфу, через левое плечо).
P.S. Еще надо пролить РАСТ-СТОПОМ - красным, раму внутри, так, на всякий случай...
С уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось Лёлик-58, 03.07.2014 в 19:03.
Старый #5427   03.07.2014, 18:18
Ещё плюсану:
напрасно поменял ступичный подшипник в поисках непонятного люфта, оказавшегося шкворневым.
Напрасно поменял прокладки под клапанной крышкой и вакуумным насосом оказавшимся трещиной самой крышки.
"Выправил " руль перекидыванием на шлицах т.к. панара гнута. Прямить не стал.
Заклеил пыльник рулевого наконечника Уже 3 года работает.
Заменил пыльник поршня на заднем суппорте.
Добавлено через 50 секунд
Сообщение от Лёлик-58 Посмотреть сообщение
+100500
Про демпфер то я запамятовал.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 03.07.2014 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #5428   03.07.2014, 19:29
Заменено лобовое.
Пока всё.
продавать не думаешь?
тут всякие уроды с кубани меня нищебродом выставляют. но я такой дом на берегу отгрохал... не у каждого уважающего себя есть. директора крупнейших предприятий такого не имеют...ъ
хочу патрол для выезда на озера- у нас такие озера есть - 10 метров просматривается на сквозь, как на байкале.
недавно рандж ровер рассматривал- движок 4,6, кожа, рожа, автомат, полный привод и без вложений- как раз машина выходного дня...
Старый #5429   03.07.2014, 22:33
Сообщение от Bumer40 Посмотреть сообщение
Ренж ровер пегас без вложений
Старый #5430   03.07.2014, 23:44
Да. У меня такое хобби: покупать авто, вваливать в него деньги, делать под себя и потом сразу продавать за теже деньги, что купил.
у каждого свои комплексы. 61 патруль плох в качестве понтомобиля.
Меня не стремает мой уровень дохода. Потребительское общество оно не навсегда. Время всё на места расставит.
