# 5411
27.10.2016, 09:18
Сообщение от Pogarny
 потом еще подтягивал обычным
Зачем?
27.10.2016, 09:22
холодный мотор. налить до упора жидкость в радиатор и верхний бачок. шланг с верхнего- в баллон литра полтора , в него грамм триста антифриза, чтоб конец шланга в нём был. заводи машину и смотри в полторашку. минут через десять- пятнадцать, как мотор наберёт температуру, в баллоне должна быть стабильность. если будут пузыри идти не переставая- привет голове
С Уважением,Андрей.
# 5413
27.10.2016, 18:48
Андрей Ермолин, что за шланг пихать в банку?
# 5414
27.10.2016, 21:06
Pogarny, тонкий шланг. прицепить его одним концом на верхний бачок. то есть баллон вместо нижнего бачка. для наглядности
С Уважением,Андрей.
# 5415
28.10.2016, 11:34
Можно и в нижний фонариком посветить сбоку и через горлышко смотреть. Но в бутыле намного лучше видно будет.
28.10.2016, 15:05
Всем привет! После переборки двигателя на СТО стали сочится наружу 2 форсунки. Ни разу с таким не сталкивался. Возможно ли устранение и может ли из-за этого воздушить ТНВД?
# 5417
28.10.2016, 15:41
Теоретически - да. Плохо сели шайбы обратки. У меня на 6ом цилиндре после переборки тоже подтекало/мокло. Со временем облеглось. Сейчас кажется сухо.
28.10.2016, 15:52
у меня 4 и 6. Было подсохли, а морозы начались, опять потекли. И стало воздушить систему. Конечно проверю еще лягушку.
Сообщение от AD Patrol
# 5419
28.10.2016, 17:46
Хищник73, Я сразу эти шайбы обжигают. Попробуй, трубку с форсунки снять и высокой головкой на 19, чтоб на гайку одевалась, молоточком, тюкнуть. Без фанатизма. И подтянуть, то же без фанатизма. У меня получилось.
# 5420
28.10.2016, 18:51
Спасибо!
Сообщение от ironborne
