# 5401
17.10.2016, 07:46
Сообщение от AD Patrol
 клапан коррекции опережения впрыска залип в открытом состоянии
Похоже, что это он. Вчера поставил впрыск намного раньше и проблема ушла.
А как его проверить, или на новый заменить сразу?
# 5402
17.10.2016, 09:11
mc2, ошибки посмотреть. Проверить провода-они там могут быть повреждены. Клапан снять и промыть- не сложно без демонтажа тнвд
С Уважением,Андрей.
# 5403
17.10.2016, 18:18
Сообщение от mc2
Нужен консалт и посмотреть как меняется процент коррекции при перегазовке.
Если он открыт, то не сгорел, а просто грязинка его заклинила.
Но мог таки и ремень скокануть. Осенью были зафиксированы такие случаи.
17.10.2016, 20:52
Спасибо! буду смотреть. Хотя, ремень смотрел и он был хорошо натянут. Посмотрю его по зубцам еще.
# 5405
26.10.2016, 19:34
Подскажите почему бурлит Антифриз , шланги не раздувает , машина не перегревается
# 5406
26.10.2016, 19:37
Или клапан не открывается
Тосол по малому кругу не охлаждается в радиаторе
Или прокладка головки блока сечет
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
# 5407
26.10.2016, 19:58
2дня назад менял прокладку под головой и голову Шлифовал и бурлит еще на холодную , может завоздушена система?
Что за клапан не открывается?
Последний раз редактировалось Pogarny, 26.10.2016 в 19:58.
26.10.2016, 22:31
Pogarny, шланги не дует и гейзер из бачка-понятия взаимоисключающие. надо оставить только одно.
С Уважением,Андрей.
# 5409
26.10.2016, 22:48
Что за клапан не открывается?(С)
Термостат
Если в крышке бачка нет клапана в резинке ,то избытка давления не будет и шланги дуть не будет
До снятия головки то же было?
Или
Микротрещина в цилиндре(будет расширяться при нагреве)
В головке
Старая прокладка
Тянули трубой ,а не динаметрич ключом
Что то под прокладкой забыли
Прокладка неправильно стоит (2 цилиндрика совпадают? Стоят в своих гнездах?)
Мазали прокладку салидолом
Последний раз редактировалось svatg, 26.10.2016 в 23:09.
27.10.2016, 08:21
svatg, до снятия головы ничего небыло ,прокладку не чем немазал ,поставил самую дешовую, тянул ключом динометрическим ,но потом еще подтягивал обычным, клапан есть в крышке
