Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 5391
06.11.2018, 06:51
всем привет!
кто ставил себе сигналку с автозаводом?
раздумываю на Starline A93 и Pandora Dx50
был у кого опыт?
# 5392
06.11.2018, 15:07
Сам не ставил, но на моей машине стоит, хотя и выключена эта функция прежним хозяином, по его рассказам, это конечно штука удобная, но это когда ты в родном городе катаешься, а так глюкнет и хрен заведёшь в дороге, у нас в городе тоже когда надо не найдёшь автоэлектрика, поэтому и не парюсь, завожу с ключа.
# 5393
12.11.2018, 21:21
Привет. Подскажите, на холодную еду плавно на первой примерно 1.200 оборотов и коробка переодически как будто скидывает кратковременно до секунды пытаясь как будто переключиться и обратно подымает обороты и дальше на первой еду, только на холодную такое, и когда это происходит то слышно (вроде в АКПП) что пытается что-то сделать АКПП. Подскажите что это и норм ли это 2002 год 2.5
# 5394
13.11.2018, 09:54
Переключается при несоответствии мощности и оборотов, со временем, могли засориться топливная система или свечи уже изношены и т.п., больше вероятность, свечи у меня такого рода проблемы были из-за них. Также может быть масло акпп пора менять, тут всё проверять надо, причём начинай с малого, с проверки воздушного фильтра, свечи, форсунки и т.д., тем более если чек не загорается.
# 5395
13.11.2018, 13:05
Rasiel, так на горячую ничего же такого нет, газ держу плавно примерно 1200 оборотов и слышно как в коробке что-то происходит, небольшой щелчок и в это время обороты падают, это буквально до секунды и потом опять подываются, а если просто набирать газ то все без проблем без каких либо нюансов переключается при определенных оборотах на вторую и все, это только на холодную и только на первой передаче когда держишь примерно 1200 оборотов
# 5396
13.11.2018, 14:03
Так не скажешь точно надо на сервис поднимать и слушать в какой момент и что щёлкает, может всё что угодно быть даже и то, что коробка умирает.
# 5397
13.11.2018, 19:06
Rasiel, и вправду вы были правы, снял воздухан и проехал на холодную и никаких перебоев не было, значит дело в подаче воздуха, что-то с этим будет, может подскажите, фильтр вроде чистый
# 5398
13.11.2018, 19:30
Здравствуйте народ! Проблема такая когда едишь печка дует горячии воздух как останавливаюсь дует холодный в чем может быть проблема или это у всех? И насчет уровня бака топлива контакты зачистил и подшитком и в баке не помогает. Кто исправил подскажите
# 5399
13.11.2018, 19:45
Ерсик, у меня тоже так, ну конечно не холодным ну летним таким, насколько я понял (разбирался в этом направлении) то частично забита печка, либо конструктивная особенность печки. Так как я даже пытался промывать печку и давление входящее в печку при промывке насосом ручейком было большое(почти не сжать шланг), а вот из выходного лилось слабенькой. Ещё один вариант у меня может быть с заслонками, может гдето недооткрывается так как у меня при обдуве лобового стекла прохладнее воздух дует чем при переключении обдува в салон. Если разберёшься что у тебя так напиши пожалуйста
# 5400
17.11.2018, 01:36
Ребята подскажите может кто обманку сам делал на лямбда зонд? Хочу поставить, каталик удален и переодически выскакивает ses, меня интересует обманка с резистором и конденсатором. Расскажите у нас же два их нужно ставить на тот который после каталика стоит? Алтима 2002
> Nissan-Американец
