# 531
28.09.2012, 16:46
так на одном насосе я не остановлюсь, буду утеплять капот и морду всю закрою, думаю после этого мотор побыстрее насчет греться)))))
# 532
28.09.2012, 17:18
xxSHAGGYxx, Он медленнее будет остывать после остановки и меньше греть улицу при работе ДВС! А я имею ввиду момент самый начальный момент пуска заледеневшего дизеля,например с утра в мороз!
# 533
28.09.2012, 17:31
xxSHAGGYxx, Ещё можно подкапотное пространство запенить, и антифриз слить, греццо будет однозначно....
Надо всё делать без особого энтузиазьма
# 534
29.09.2012, 15:22
Сообщение от мах68
В этом случае практически бесполезно, вентилятор там с вискомуфтои проскальзывающей очень ситьно охлаждает.
# 535
30.09.2012, 11:19
Есть мысля поставить насос в районе задней печки, чтобы не мешался он у топливного фильтра.....
# 536
30.09.2012, 11:44
Смысл этого насоса еще и в том, чтоб улучшить прокачку ОЖ в моторе, особенно около 4 цилиндра...
У меня вебаста, доп насос на входе в печку- и вроде есть место еще, по крайней мере масляный фильтр пролазит(с небольшими неудобствами).
Да и смотреть проще- работает насос или сгорел уже
# 537
30.09.2012, 12:08
Сообщение от Mixxxa
Вообще это должно быть первичным смыслом, а не попутным бонусом )))
# 538
30.09.2012, 20:46
Нет ли у кого случаем фото того места где разъём свободный болтается - ща облазил там - нефига не нашёл разъёма....
# 539
30.09.2012, 20:47
Это разве не к нему прицеплено?
# 540
30.09.2012, 20:53
получается он около фильтра, а я искал в косе около предов
