zaburunov вне форума zaburunov
Откуда: Воронеж; Авто: Nissan Patrol Y60 RD28t 91г.в.
Старый #531   01.03.2013, 13:44
Переспрошу еще раз,ответе кто знает,пожалуйста.Корзина живая,диск до заклепок 1мм.Почему буксовало сцепление? Диск правда синий,перегрев или так должно быть?
Изображения
Тип файла: jpg диск.jpg (89.0 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg корзина.jpg (74.8 Кб, 95 просмотров)
TB45 вне форума TB45
Старый #532   01.03.2013, 14:06
Ощущение, что диск еще не до заклепок изношен... да и цвет по фото не понятен, изначально синие у Эксэди есть, это он? Буксовать может по нескольким причинам:
- неправильная регулировка педали сцепления и штока главного цилиндра, что в вакуумнике.
- изношенная корзина не обеспечивает должного прижима диска.
- излишний разнос рабочей части корзины.
- излишний износ рабочей части маховика.
Вывод - все промерить и сравнить данные с букварем!
з.ы. когда устанавливаешь диск с корзиной, расстояние от маховика до корзины без затянутых болтов должно быть, если не ошибаюсь, как минимум 5 мм. Затягивая корзину к маховику болтами, диск зажимается.
Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
voiya вне форума voiya
Старый #533   01.03.2013, 14:14
У меня последние пол года буксует.Смотрел на диск половина от нового.Корзина и диск оригинал усиленные новые.Судя по всему с уменьшением толщены накладок меняется прижимная сила диска корзины,крутящего момента достаточно вот и пробуксовывает.
Старый #534   01.03.2013, 14:28
до заклепок 1мм,допуск 0,3.Корзина диск оригинал ниссан.Пробовал при отпущенной педали сцепления на вилку шток почти не давит,значит корзина полностью отжимается.Диск заказал aisin. Сказали что ориг. все равно не придет.попробую.Буду менять сальники перв.вала и задний к.в. Есть там сложности,нюансы?
Изображения
Тип файла: jpg диск 1.jpg (91.1 Кб, 74 просмотров)
Старый #535   01.03.2013, 14:38
Сообщение от zaburunov Посмотреть сообщение
шток почти не давит
Давить вообще не должен.
Может пружина в корзине лопнувшая.
Старый #536   01.03.2013, 14:41
как пружины проверить? Визуально все цело
Старый #537   01.03.2013, 15:10
Она там одна. Лепестки в которые выжимник упирается это она и есть. Там где нет проризей она должна быть без трещин. Незнаю как объяснить. Вообще то место куда смотреть закрыто с обоих сторон. С одной нажимным диском, с другой корпусом корзины. Еслит только в щель между ними заглянуть. Это проще на месте разобраться. Вобщем на пружине не должно быть трещин нигде. Если есть, то она сразу сильно теряет жёсткость. При этом она ещё может бить при выжиме и старте.
vais25 вне форума vais25
Старый #538   01.03.2013, 16:03
У меня также было 1мм остался и стало буксовать. Наклепал накладки от волги или газели стало нормально.
Старый #539   01.03.2013, 16:21
Пока жду диск и сальники поменял пыльник на рычаге. Подошел отлично пыльник шруса с Оки.Мож кому пригодится.
Вопрос.Сальник на коробке перв.вала. меняется без проблем?Масло надо сливать?
Изображения
Тип файла: jpg рычаг.jpg (78.2 Кб, 79 просмотров)
Старый #540   01.03.2013, 17:13
zaburunov,
Без проблем, масла при замене вытекло грам 100-200. Переднюю часть коробки поднимал сантиметров на 10.
