Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #531   14.12.2016, 01:00
vitalliy, Виталь, а чего за пружинка? Где стоит и за что отвечает? Интересно просто.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #532   14.12.2016, 01:16
Halera078, Вот тут есть про нее http://yo-sergey.narod.ru/akpp_remont.html
Старый #533   14.12.2016, 01:37
vitalliy, классная статья! Спасибо! У меня к примеру альмера в10 пиналась с 1-2 пока не прогреешь акпп, далее все мягко включалось. Заменил масло объёмом 8 литров и пинки ушли.
Хотя про пружинку круто, каких то 56 рублей и
1. Нельзя снять фильтр не снимая гидроблока. Т.к. там один из болтов (F-болт в мануале) имеет гайку с обратной стороны. Точнее сказать снять можно - а обратно прикрутить нельзя.
2. Если снять гидроблок - скорее всего сломается прокладка.
3. Чтоб заменить прокладку - надо полностью разбирать гидроблок.
4. Чтоб вытащить пружину гидроаккумулятора 1-2 надо полностью разбирать гидроблок, т.к. гидроаккумулятор имеет Г-образный ограничитель, который можно вытащить только разобрав гидроблок.
Старый #534   14.12.2016, 09:15
Там вроде написано что пружинку можно вынуть без разборки?
Старый #535   14.12.2016, 12:00
vitalliy, да было такое написано, но дочитав до конца решил скопировать последние пункты, т.к. все оказалось чуть сложней.
В принципе гидроблок скинуть то не проблема, для такой диагностики.
Stalt вне форума Stalt
Откуда: Ставрополь; Авто: N15, АКПП, 1.6, 5d, 345 000 км, 1999, ГБО Zenit
Старый #536   14.12.2016, 12:38
я бы тоже снял гидроблок и поменял пружину. Но меня беспокоит такой момент, что там есть прокладка, которая при съеме блока ломается и нужна будет новая. А это гемор
Добавлено через 4 минуты
И еще автор какую то смуту наводит, написав на Almera N15 RE4F03A. И что на этой коробке гидроблок идёт без прокладок.
Этого не может быть, потому что на Альках такие АКПП никогда не стояли. RE4F03A это электронная коробка, где переключение происходят за счет соленоидов. А на Альмерах RL4F03A, обычная гидравлическая коробка. Вот и пойми теперь какую АКПП автор ремонтировал.
Последний раз редактировалось Stalt, 14.12.2016 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #537   14.12.2016, 12:44
Сообщение от Stalt Посмотреть сообщение
Я думал что электронные только на Р-11 появились.
Там же на фотках Р-10.
Разглядел, там SR, а на них естественно чуть другие коробки чем на GA.
Последний раз редактировалось vitalliy, 14.12.2016 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый #538   14.12.2016, 12:45
это понятно
Там внизу написано что у альмер нет прокладок и там RE4F03A. Что считаю неверным. У нас точно такая же коробка, какую ремонтирует автор. RL4F03A
Старый #539   14.12.2016, 12:49
Точно? Там же SR.
Старый #540   14.12.2016, 14:27
Точно? Там же SR.
у него на фото нет рейки соленоидов. Отсюда вывод что КПП с гидравлическим управлением
