# 531
21.10.2017, 20:12
 Спасибо, за помощь.
Но я правильно понял, что на сидушке два контура нитей?
Один контур работает в мин. режиме, а второй контур вместе с контуром спинки работает в макс. режиме?
 @патруль.чик
# 532
21.10.2017, 21:57
судя по схеме их там 3 + в спинке. Две из них соединены последовательно.
21.10.2017, 23:20
AD Patrol, спасибо огромное  , без Вас бы в жизни бы не нашел схему в мануале и не разобрался бы с этим вопросом.
По мануалу получается, если предположить, что каждый нагревательный элемент одинаковой мощности, то в мин. режиме работают 2 мата сидушки, а в максимальном режиме один мат сидушки и один мат спинки.
То есть в моем случае, как я хотел, имея два мата для сидушки нельзя подключить к штатной системе так, чтобы в макс режиме работало 2 мата, а в мин. режиме один мат. И если функционал восстановить по заводскому- то надо 3 мата и в максимальном режиме, должен работать только один мат в сидушке. Думаю, что если переделать и сделать в макс режиме 2 мата сидушки + 1 мат спинки - то предохранители не выдержат.
 @патруль.чик
# 534
22.10.2017, 18:08
Предохранители можно подобрать, главно чтоб проводка держала. Подключить один через амперметр при заведённом движке и посмотреть какой ток сразуже(потом он падать будет)
Если в сумме не больше 20А получится, то вполне заменить пред на 25 и нехай работает. Если больше, то лучше нестоит.
22.10.2017, 21:48
AD Patrol, если 3 мата будут работать, не сработают, ли эти черные элементы, как перегрев?
 @патруль.чик
# 536
23.10.2017, 17:54
Я так понимаю это термостат, а не термопредохранитель. Если нет нужды сильно греть, может и не надо столько подключать?
24.10.2017, 20:04
Сообщение от AD Patrol
Для термостата он как-то далековато от мата стоит. Странная конечно штука с болтающимися хренями внутри. Но, что это, я спорить не буду, по приччине не осведомленности.
Да, я подключать больше не буду, т.к. нечего подключать, было всего 2 мата (конечно можно сделать один режим - 2 снизу и один спина, но мне так не подходит).
Я всегда включал пассажирам макс. режим. Сегодня включил так же. Потом вспомнил, что в мин. режиме сидушка греет сильнее и я перевел в мин. режим. Пассажир через 10 минут взмолился и сказал, что сидеть же невозможно, жгет.
На водительском не холодно сидеть, не обжигает, даже не понятно греет или нет, пока рукой не проверишь.
 @патруль.чик
# 538
13.12.2018, 23:15
Всем доброго дня! Помогите советом.
При нажатии кнопки подогрева не загорается сигнализатор обогрева водительского сиденья "сильный режим", при этом сам обогрев работает (сиденье нагревается).
"Слабый режим" работает нормально, греет и лампочка при слабом режиме загорается.
Что это может быть?
# 539
17.12.2018, 20:23
Сообщение от Мореман
 Что это может быть?
Лампочка в кнопке сгорела.
# 540
20.06.2020, 21:48
Всех приветствую!
Приобрел 3-й ряд сидений на Патрол Y60. Полный комплект ремней безопасности к ним. 3 года искал подходящий вариант! Но вылезла другая проблема- нет креплений и закладных, которые должны находится на полу, чтобы прикрепить к ним сиденья. Облазил все и везде- нет таких предложений. Кто сталкивался с подобной проблемой? Что можно сделать в данной ситуации? Или все старанья по приобретению сидений теперь в унитазе...?
ПУЗОТЕРКА-ЭТО ЗЛО!!!
ТОЛЬКО ПАТРОЛ!!!
Если не ПАТРОЛ, то новый УАЗ-452 на Спайсерах с блокировкой
