# 531
28.05.2013, 21:38
Всем приветик!
Переделал свой маховик в одномассовый ещё в 2010 году, пока езжу, порой машину не жалею ( даже очень ) всё работает, да стало чуть шумнее, но мне пофиг, машин ездит, я спокоен и это главное.
Сейчас планирую заменить сцепление ( планово, есть у меня такое ) и далее в путь
# 532
07.08.2013, 13:29
Сообщение от BUCHO
Такая же проблема как у большинства. Сначала был какой то стук и вибрация мотора на холостых и свыше 2200 оборотов, подьзжал к спецам на много СТО. Мне называлась масса причин. От забитого клапана ЕГР до форсунок и топливной.(при этом все мои догадки о маховике все опровергали) Вот так выехав с очередной диагностики и проехав около километра - обороты поползли вверх, а стрелка спидометра вниз. Внутри всё похолодело, и я понял что приехал.
Привет, недавно столкнулся с такой же темой, обороты растут, а скорость падает. Кто то сказал, что сцепление, а тут моховик...есть еще мнения, что начать разбирать в первую очередь?
# 533
07.08.2013, 14:18
Сообщение от Deem
В первую очередь снимать коробку. А там видно будет.
21.08.2013, 12:22
Добрый день. Может кто подсказать ПРИЧИНУ СРЫВА ДИСКА или МАХОВИК на АКПП. НИССАН ТЕРРАНО ZD30ddti 1999г.в.
# 535
20.09.2013, 11:21
2000 zd30
Патрол 2000 года зд30 та же проблема
# 536
28.09.2013, 15:09
Прочитал ВСЮ ветку до конца, и понял, что при неисправности маховика следующие проблемы: плохо включаются скорости, вибрация на ХХ, шум со стороны маховика.
У меня следующие симптомы (которые здесь не описывал никто): при запуске двигателя в момент старта мотора издается кратковременный звук типа "Хр-р-р-н" или "Хряскь", при этом двигатель даже может и заглохнуть, если не успел поднять обороты до своих ХХ. После старта все нормально: никакой вибрации, шума, передачи включаются четко и плавно.
И еще:
1. На холодном (с утра, а не на просто остывшем) при запуске такой хрени може и не быть. На теплом всегда такие страшные звуки.
2. Если заводить на выжатом сцеплении, то это звук вибрацией отдает в педаль сцепления, причем, чувствительно, даже если педаль нажимается легко (вакуум присутствует в усилителе).
3. На ходу никаких признаков не проявляется. Если на ХХ выжать педаль сцепления, то уже чувствуется только легкая вибрация ( на ФВ такой же маховик и так же немного на ХХ отдает в педаль).
4. Еще заметил, что педаль сцепления может нажиматься очень легко, даже с утра, а иногда приехал, зашел в магазин, вышел и нужно создавать аццкое усилие на педаль сцепелния.
Собственно, указанные симптомы могут как то быть связаны быть с маховиком? Валяться на земле и снимать коробку на улице в дождь как то за зря не хоцца..
У меня еще подозрения на:
1. Проблема со стартером (шестерня стартера не сразу выходит из зацепления с венцом (кстати, звук похож на тот, если крутить стартером заведенную машину - было такое на старых ТАЗах у мя)
2. Ранний впрыск, при котором при запуске получается такая хрень.. Мне кажется, что ДВС работает как то жесковато, если сравнивать с ЛТ-шкой. А может просто и Фолькс с поздним впрыском, так как после замены ремня ГРМ в сервисе стал плохо заводиться холодный, пока сам не повернул насос на пораньше, когда надоело с утра плясать около него..
Какие мысли?
ЗЫ: звку могу записать на диктофон и выложить..
# 537
04.10.2013, 19:42
у меня такаяже хрень при запуске. уже давно.вычитал на санг енговском форуме что у них такое на новых бывает.с завода на некоторые ставят неподходящий стартер у которого скорость вращения ниже, из-за этого происходит типо детанации при запуске на горячую.вот думаю у нас это может связано с уставшим акомом или сгорела одна из обмоток на стартере.(как предположение).а ещё есть подозрение это встряхивание со временем расшатывает маховик.ближайшее время буду ковыряться с мотором.найду отпишу.
# 538
25.10.2013, 19:09
Murlo. почитай в теме "проблемы с двиготелем (непонятки)" я там кое что отписал по этому поводу.
# 539
19.11.2013, 17:58
Коллеги, в машине закончилось сцепление (ZD30, 2000 год). На первой-второй ещё едет, если газу не поддавать, 3-я передача уже буксует, передачи втыкаются без каких-либо проблем. Собственно, порекомендовали искать новый маховик (ну кроме набора "диск спецления-корзина-выжимной"). Стоит он так, будто сделан из чистой платины. Вопросы от жадины:
что будет с мотором, если поставить монолитный маховик?
Как это скажется на работе сцепления?
Для чего его вообще сделали двухмассовым?
# 540
19.11.2013, 21:12
1 - ничего не будет, будет чуть больше вибраций на холостом ходу.
2 - будет грубее включаться, демпферные пружины будут под бОльшей нагрузкой, и через какое то время на ведомом диске, под пружинами появится выработка.
Именно поэтому у меня стоит усиленное сцепление с 8, а не 4 пружинами.
Оригинальный диск с 4 пружинами прослужил мало. Был списан по причине выработки, хотя накладки как новые.
3 - для того что бы убрать лишние вибрации.
Тут нет ещё одного вопроса, сколько проживёт КПП, ответ мало, если использовать машину как внедорожник.
