# 531
01.11.2012, 01:52
Сообщение от AD Patrol
А как произола такая беда: одномоментно или постепенно?
Купил с такой проблемой.После всех выше указанных процедур проблема осталась.и еще заметил-когда происходит этот затупняк на 2500 оборотах отпускаешь и резко нажимаешь на газ машина начинает набирать обороты,но снова скисает .
Добавлено через 4 минуты
Подскажите,чем можно заменить заднюю стойку,ту что стаб отключает? А то у оригинала ценник не гуманный совсем.
Последний раз редактировалось Angel CS, 01.11.2012 в 01:52.
01.11.2012, 02:04
Типа тупит машина
Извечная проблема электрики-электроники это контакт. Уверен если порыться в разъемах (произвести очистку контактов спиртом, прожать каждый проводок в разъеме) протянуть точки соединений массовых проводников (а там их кучка) к корпусу, то возможно реанимировать технику. А так процедура обычная: сначала чистка - сушка контактов и самой начинки-электроники блоков, потом аккуратная сборка. Есстественно - все работы нужно производить при снятых клеммах аккумулятора и в теплых условиях.
Design by TOYAMATOKANAWA
# 533
01.11.2012, 11:54
Сообщение от Angel CS
56260-VC310
привет земляку!
# 534
01.11.2012, 12:09
GudWin, ни думаю,что дело в контактах.Если бы электрика шалила,то неисправность была либо плавающая (то есть-то нет) либо абсолютная (а у мя она проявляется только на 4-5 передачах т.е когда скорость высокая).но контакты всё одно почищу
fsoldatin, Здравствуйте.У мя как у "новичка " много вопросов к Вам.
Последний раз редактировалось Angel CS, 01.11.2012 в 12:09.
01.11.2012, 14:44
чем грозит замена центрального блока управления на новый?
будут ли еще танцы с бубном вокруг машины или поменял и поехал?
# 536
01.11.2012, 15:04
 много вопросов
Есть в правом верхнем углу "поиск" в строке "правила поведения"....так вот если набирать раздел или узел машины то будет список тем подходящих.Задавай вопросы по темкам и заодно читай их....возможно ответ раньше найдёшь чем ребята откликнутся...
# 537
01.11.2012, 21:52
Предлагаю следующим шагом померить обратку. Проводку трогать нечего. Она не при делах.
Жду результаты, потом дам ещё рекомендации.
Сообщение от OIS
Заменой парного с ним блока иммобилайзера(если есть).
Можно чинить. Смотря что сломано. Описано в соответствующей теме.
Да, что касается движка тема "ремонт РД".
Последний раз редактировалось AD Patrol, 01.11.2012 в 21:52.
01.11.2012, 22:54
[quote=AD Patrol;2496691]Предлагаю следующим шагом померить обратку. -------------------------------------- Можно поподробней как это делается?
Последний раз редактировалось Angel CS, 01.11.2012 в 22:55.
01.11.2012, 23:57
Снять шланг и в ёмкость замерить колличество того что вытечет за время.
02.11.2012, 00:56
В новый ЭБУ ключи писать надо (могу убрать запрос на иммобилайзер тогда будет поставил и поехал). А зачем ты его менять собрался?
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
