# 531
10.03.2012, 14:37
Виталий, спасибо, выставил. Понадобилось три итерации, но подобрал примерные обороты так, что даже большинство сверчков в пластике сдохло. По-хорошему, конечно, нужно искать электронный тахометр.
Добавлено через 4 минуты
Для тех, кто в первый раз: регулировочный винт под очень короткую отвертку филипса, по часовой стрелке - снижение оборотов и наоборот. Откручивать за раз не более, чем на 10-20 градусов, очень чувствительная регулировка.
Последний раз редактировалось Petr77, 10.03.2012 в 14:37.
10.03.2012, 15:15
Petr77, Ну +- 50об. допускает мануал. Только можно учитывать что стрелочный тахометр чуть завышает.
# 533
11.03.2012, 00:23
Подскажите, а прогревочные обороты около 1500 - это нормально для Альмеры? До чистки заслонки на холодном двигателе обороты не поднимались выше 1100, сейчас - 1500 и спуск до выставленных 750-800.
# 534
11.03.2012, 00:28
Petr77, Нормально, все зависит от внешней температуры. В -20 у меня 1700-1800.
# 535
11.03.2012, 00:38
Довольно непривычно. Получается, те прогревочные, к которым привык - были из-за грязи в узле, я ее смыл и всё вернулось к стандарту?
Сейчас еще раз проверял на холодном двигателе: 1700-1350-1050-900-750(800), причем в начале есть четкие ступеньки, по мере прогрева они смазываются.
Извиняюсь, что столько вопросов)
# 536
11.03.2012, 00:43
Petr77, Летом в жару при запуске будет 1100-1300 примерно и тут-же падать к норме.
# 537
11.03.2012, 11:15
Моя короткая история - возможно, кому-то будет полезно.
Коробка автомат. После торможения, в момент, когда машина окончательно останавливалась, обороты падали до 500 на пару секунд, потом выравнивались на 650. + стала немного хуже заводиться. Не то чтобы плохо, но хуже. Раньше было с пол-оборота, а теперь приходилось покрутить секунду-полторы.
Проблему решал комплексно. Так получилось, что как раз пришел манометр для измерения давления топлива в рампе, так что начал с него. Оказалось давление в полтора раза меньше нормы - так что буду менять регулятор давления топлива.
Затем с зеркальцем изучил внутренности всего дроссельного узла, и обнаружил, что он довольно чист. В общем, снимать не стал - просто пробрызгал карб-клинером как следует, им же продул ДМРВ.
Потом завел, прогрел, подключил комп и NissanDataScan'ом проверил все параметры - датчик положения дроссельно заслонки и т.д. и т.п. Все было в норме. Затем произвел проверку зажигания - было в норме, и базовые обороты ХХ - было 625 вместо 725. Короче подкрутил малость винт настройки ХХ и все стало просто зашибись. Заводиться стала с полтычка, как и раньше, и пропали провалы оборотов при остановке.
Так-же заказал регулятор давления топлива в рампе - после его замены нужно будет произвести настройку ХХ заново, естественно.
Конец истории.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Постепенно тюнингуется все, что можно.
Подробности на сайте techno-mind.ru
# 538
11.03.2012, 16:21
Сообщение от E_K
всё логично-помыл дроссельный узел.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
# 539
13.03.2012, 03:21
Обороты плавают и иногда глохнет при выжиме сцепления! Купил средство для чистки карбюратора хочу завтра сделать так:
1. завести прогреть.
2.Снять фильтр
3. Попрыскать все хорошо и завести.
4. На заведенном двигателе снять фильтр и пропрыскать? (Делать так?)
Все правильно? 4й пункт выполнять? на нити пырскать?
Прошу ответа... если не поможет буду вести на СТО
# 540
13.03.2012, 14:26
Сообщение от Nuzhnenko
2.Снять фильтр
Я делал на заглушенном, и после такой чистки нужно выждать некоторое время для испарения карбклинера, так как при его попадании в цилиндры он то ли не сгорает, то ли наоборот - детонирует. Полчаса отстоя хотя бы.
Нити ДМРВ конечно пролить.
