# 531
03.04.2016, 12:01
Докладываю - стало лучше после замены хомутов  Лампочку подключил - горит ярко, в это время на всех свечах показывает 8.2 вольта. Но рпоблема до конца не ушла, что еще-то может быть? Под второй форсункой таки вроде мокро, а вроде и нет. Шайбы меняли при замене головы. Но в поисках проблемы уже три раза форсунки снимал, опять новые шайбы ставить?
# 532
03.04.2016, 14:31
Сообщение от megabobus
8.2 как-то не сильно дофига.. надо у меня померить.
сколько времени горит?
а потом на полнакала лампочки переключается или нет?
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 533
03.04.2016, 15:49
Желательно при каждом снятии,она же уже сжалась и на повторе уже хуже уплотняется
# 534
03.04.2016, 17:25
 новые шайбы ставить
я все таки пришел к выводу, что даже новые шайбы перед установкой надо обжигать... материал разный у шайб... кто их и из чего нарезал.
# 535
03.04.2016, 20:46
Пузыри в обратке есть?
Может фильтр менять надо. Лягуха любит сосать.
Можно подкачку электронасос воткнуть и непарится почти на тему подсоса. Тогда если где неплотно будет течь и видно станет.
03.04.2016, 21:22
Сообщение от AD Patrol
# 537
04.04.2016, 06:44
AD Patrol, я снимать шланги пока не стал, несколько боюсь, что попадет что-нибудь в ТНВД и привет. Я же все на улице на стоянке делаю по выходным. Заменю фильтр еще раз и шайбы под форсунки. Отчитаюсь.
# 538
04.04.2016, 09:24
megabobus, AD тему говорит, поменяй лягуху. выгодный вариант от хундая портер, встает как родная.
ты ж не в пустыне, где песчаные бури лютуют))
# 539
04.04.2016, 14:15
Заяц-беляк, пульни номер портеровской лягухи в личку на всякий случай, если есть.
# 540
04.04.2016, 14:20
megabobus, не помню его, но она одна и та же у них на всех
> Nissan Patrol 160/260
