# 531
22.01.2010, 15:43
Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
# 532
23.01.2010, 13:44
Сообщение от Сергей Д
Будет очень интересно.
В магазине купил набор насадок (щетки из латуни) для обдирания старой краски. Диски мазал какой-то фигней BODY для снятия старой каски и обдирал. Потом прошелся мелкой наждачкой для выравнивания следов снимания краски. Потом покрыл их грунтом из краскопульта. Грунт какой-то для металлов в том числе и алюминия. Краскопульт подключал к колесу 265-70-R15 предварительно накачав его до 5 атм. беркутом R20. Во время покрытия грунтом и покраски компрессор не отключал. Для одного диска данного ресивера хватает. Краску купил 1 литр металлик черный мобихел и к ней лак. Единственный косяк нарушил технологию сушки так как сушил в гараже, поэтому лак потускнел. На данных дисках съездил в отпуск и обратно 10 т. км. ЛКП осталось на месте только есть пара точек где щебенка по диску била. Все вместе встало в 2 т. руб. Этого набора при желании хватит на 8-10 дисков. Все.
# 533
01.02.2010, 15:27
Поскольку поиск ничего не дает спрошу здесь: кто-нибудь задумывался чтобы сделать горный тормоз? Поскольку заслонка уже стоит штатно, то может быть нужно лишь помудрить с электроникой. Т.е. вывести в салон включатель для этой заслонки. Как думаете насколько это будет эффективно?
Мысль у меня возникла после поездок по горам, где даже на 1-й пониженной Патрол ускорялся вниз и приходилось отттормаживать. Диско3 кстати вполне справлялся и без тормозов.
# 534
27.02.2010, 12:19
подскажите где кроме официалов продаются брызговики не в комплекте
# 535
27.02.2010, 12:22
тебе какой нужен
/autoclubman.ru/forum/
# 536
16.03.2010, 22:01
Хочу поставить счетчик мото-часов. На Дизель.
По мануалу написано, что надо красный провод накрутить на высоковольтник свечи. См. фото., Черный на массу.
А мне надо на дизель. Кто что скажет? Куда красный прицепить?
Просто на плюс гены вроде не прокатит.
# 537
17.03.2010, 13:01
Сообщение от Hag
К сигнальному проводу тахометра. Или датчик какой колхозить как у стобоскопа на трубку (пьезо), или магнитоэлектрический на шкив. Или взять вывод с генератора до выпрямительного моста переменку и через диод на счётчик. Степень деления посчитать по отношению шкивов коленвала и генератора... Лучше эмпирически.
# 538
17.03.2010, 13:37
Спасибо!
Данная штука, (я так понял) считает время работы ДВС.
Следовательно, если есть напряжение, то он считает время когда оно присутствует (Двиг включен).
Сообщение от AD Patrol
А данные куда применить?
Там же просто счетчик.
Просто напругу нельзя подать на красный. 12в?
Только импульсный сигнал?
# 539
17.03.2010, 18:54
Сообщение от Hag
Сообщение от Hag
Я пологаю, что он устроен, как механический счётчик моточасов. Чем больше обороты, тем быстрее бегут эти моточасы. Т.е. чем больше импульсов, тем быстрее прирост. По другому он считает не просто время, а количество оборотов коленвала в условно-часовых единицах.
Может и не так, тогда я вообще не понимаю зачем этот колхоз с вв проводом.
# 540
17.03.2010, 18:55
Былабы схема этого девайса, тогда можно былобы наверняка сказать.
