Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan - правый руль
Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan.
Razok1 вне форума Razok1
Старый #531   16.12.2015, 12:35
Доброго всем времени суток!
Такая проблема у меня случилась ,не как не пойму, ниссан пресея, двигатель GA15 1.5 автомат. 97года выпуска инжектор .
а проблемма вот в чем .на холодную заводится нормально а вот на горячую если постоит минут 15-20 то заводится плохо,приходится долго крутить стартером.А если сразу заглушить то заводится с пол оборота.
Перебоев в работе двигателя нет.
Может кто сталкивался с этой проблемой.
LeonidK вне форума LeonidK
Старый #532   17.12.2015, 08:39
Razok1, у меня на Прерии (SR20DE) так же. Изучив интернет пришёл к выводу, что это форсунки "текут". Пока не менял.
Artemoffsky вне форума Artemoffsky
Старый #533   15.02.2016, 08:46
Есть контакты человечка\сервиса которые занимаются прошивкой приборных панелей??? Суть проблемы в изменении входного сигнала с датчика скорости для увеличения шкалы спидометра до 300 кмч)))
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #534   17.02.2016, 14:10
Сообщение от Razok1 Посмотреть сообщение
На горячую, как на карбюраторнике, заводить с нажатой педалью газа.
govorun73 вне форума govorun73
Старый #535   22.02.2016, 12:15
проблема такого рода! надо снять стартер так подозреваю щётки заменить и заменить радиатор! как всё это сделать?
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от govorun73 Посмотреть сообщение
я извиняюсь но ответ нужен срочно! завтра хочу уже начинать разбирать!
Последний раз редактировалось govorun73, 22.02.2016 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
makson1007 вне форума makson1007
Старый #536   03.03.2016, 16:44
По умолчанию проблемы с гениратором
Привет всем обладателям прешек)Уменя возникла проблема и я не могу найти ей решение.пропала зарядка акб,при этом загудел генератор,но индикатор акб на приборке не загорелся!И теперь он вовсе даже при вкл зажигания не загорается!снял гену,бесполезно пытался менять лампу в приборке,лампочка рабочая но почему то при вкл зажигания она не срабатывает!
Старый #537   03.03.2016, 23:16
Мост пробило наверно. С него начать.
Старый #538   06.03.2016, 02:44
По умолчанию Всем доброго времени суток)
Ребята,кому что нужно от джоя?просто у меня их 2, один разбираю!если что,пишите)2Л.,4WD,1997Г.В.
Леночка К вне форума Леночка К
Старый #539   06.05.2016, 19:56
По умолчанию ..
Мне пороги нужны...
Добавлено через 34 минуты
И вот какая проблема... Подъехала я к магазину, приобрела что хотела, села в машину, завожу, а она заводится и глохнет... Падают обороты и всё тут. Стала газовать. Вроде загудел. Еле до дома доехала. Два дня вроде без проблем. Но потом стала совсем глохнуть, иногда даже на ходу. Пока газуешь, обороты держит, а как отпускаешь, падают почти совсем. Загнала на станцию. Там промыли клапан холостого хода и датчик на дроссельную заслонку. А также и форсунки прочистили. Вроде лучше стало, не глохнет, но обороты всё равно 500-700, в чем проблема? Уже с механиком головы сломали...
А еще хотела спросить, колпачки менять - голову снимать надо или нет? Ниссан Прерия Джой 1997 год, передний привод... Помогите, пожалуйста, ДРУГУ плохо!!!
Последний раз редактировалось Леночка К, 06.05.2016 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый #540   06.05.2016, 23:17
Сообщение от Леночка К Посмотреть сообщение
Так датчик надо не промывать, а проверять и менять.
Что ещё не делали
1. не меряли давление в рампе
2 не чистили /меняли фильтр/топливозаборник.
3 не проверен МАФ.
