L e X вне форума L e X
Старый #531   24.04.2015, 09:27
Сообщение от gotsman Посмотреть сообщение
+1 снимай,разбирай
да, она и новая может рвануть, т.ч. залить масло и покрутить,
если посторонних шумов не будет, то вариант, что поживет
а разбирать/регулировать - есть шанс прибить ее быстрее
М рогов вне форума М рогов
Старый #532   30.12.2015, 23:15
o4ymry4ka@list.ru
кароче наверно не пустили что я написал ,каму действительно нужно пишите сюдаo4ymry4ka@list.ru
Последний раз редактировалось М рогов, 30.12.2015 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
gm-danil вне форума gm-danil
Старый #533   09.02.2016, 22:29
добрый вечер. Скажите пожалуйста есть подтеки масла с раздатки. Также имеется люфт, скажите поможет ли замена подшипников убрать люфт фланца раздатки
Изображения
Тип файла: jpg IMG-20160209-WA0002.jpg (83.3 Кб, 16 просмотров)
Змей® вне форума Змей®
Откуда: Новосибирск; Авто: Murano 2007 (Z50), 2019 (Z52)
Старый #534   10.02.2016, 06:32
... ИМХО такие подтеки точно не из раздатки, в ней тупо нет столько масла... там всего 300 г. Но проверить уровень обязательно надо! Масло скорей всего с двигла.
Устранение люфта - это а-ля "регулировка пятна контакта гипоидной пары" - регулируется путем подсовывания регулировочных шайб (разной толщины) и требует "ювелирной" щепетильности и опыта/навыка в этом... Лучше найти грамотного специалиста..
... Застревают не машины, а водители... (с)
Старый #535   10.02.2016, 11:46
Странно но из двигателя вроде масло не уходит. Если вас не затруднит посмотрите видео где видно люфт редуктора https://youtu.be/jbyk4u-XDKY шума от редуктора нет. В замешательстве что делать к чему быть готовым. Шатают конечно не за хвостовик но люфт в хвостовике
Мура409 вне форума Мура409
Старый #536   10.02.2016, 11:48
Были такие же подтеки, если есть люфт в раздатке от туда тоже травит, если на правой гофре есть масло, то точно с раздатки. Оно там собирается с грязью и т.д., от того кажется что много. Еще проверь шланг гура, место на фото как раз заливается с него. Еще может выдавливать масло с сальника коленвала, но это вообще жесть) или с поддона вариатора. Замыть до блеска и смотреть откуда давит. Удачного ремонта.
slss вне форума slss
Старый #537   10.02.2016, 13:19
сальник смотри между раздаткой и коробкой и сальник на приводе на выходе,под замену
LexaTim вне форума LexaTim
Старый #538   10.02.2016, 16:53
Сообщение от gm-danil Посмотреть сообщение
Сними кардан,там внутри гайка,скорее всего на крутилась.Подшипник конический поэтому и болтает.Закручивай не до упора,должен быть преднатяг подшипника,лучше ни ездить развалишь гипоид.
Старый #539   11.02.2016, 10:54
открутили кардан. Гайка закручена��. Похоже будет дорогой ремонт. Подскажите есть ли какие нибудь подвоные камни при разборке редуктора , метки какие нибудь ставить, чтобы собрать потом все хорошо
Старый #540   11.02.2016, 11:18
никаких камней или меток нет, единственное при установке после ремонта не порвать сальник между раздаткой и вариком.
