Результаты опроса: Когда у вас потекла рейка?
до 50.000 км 8 3.05%
От 50.000 км до 100.000 км 88 33.59%
От 100.000 км 101 38.55%
Пробег до 100.000 км и не течет 23 8.78%
Пробег больше 100.000 км и не течет 42 16.03%
Голосовавшие: 262. Вы ещё не голосовали в этом опросе
vovnov вне форума vovnov
Старый #531   13.04.2010, 23:25
Здравствуйте ВСЕ!!! Во-первых, спасибо за фотоотчет по замене верхнего сальника ГУРа. Заменили с братом за часа 4. Отъездил осень и зиму, всё было ОК, но сейчас заметил, что потихоньку уходит жидкость из бачка. Я ее подливаю до нормы, она через неделю где то опять уходит (примерно 20-30 мл.) Стал смотреть, где течет, с верхним сальником и с трубками все нормально, а вот правая часть рейки (по ходу движения, со стороны бачка ГУРа) под гофрой хлюпает, и когда гофру шевелишь, из под нее сочится жидкость. Что бы это могло быть, и как с этим бороться? Эта рейка столько крови моей попила! Сальник из москвы друг привез. Я уж думал, что все, теперь еще столько же (как минимум) пробегает, ан - нет! Что там еще может течь? Как то неохота менять рейку всю, да и в сервисе "дяде васе" переплачивать. Руки вроде под хрен не заточены... Посоветуйте, плиз!
P.S. кстати, совет. кто будет менять верхний сальник, при сборке не забивайте вал с подшипником,подшипник ну очень "нежный", лучше найдите большие слесарные тиски, и через 2 деревянных прокладки потихоньку, меряя колумбусом глубину, запрессуйте вал с подшипником и сальником в крышку. Получится аккуратно, ровно и уж точно ничего не повредите.
Не уверен - обгони и убедись!
Gall вне форума Gall
Откуда: Москва; Авто: X-Trail T-31 2.0dci АКП LE (D) 2011г.
Старый #532   14.04.2010, 03:24
Починили рейку в "Гидролабе". 20% скидка для членов нашего клуба. Времени ушло часа полтора. Год гарантии. Вежливо и подробно ответили на мои вопросы. Езжу, посматриваю - вроде все ОК
2+2=5
6simvolov вне форума 6simvolov
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N16 1,8 МКПП 2004
Старый #533   14.04.2010, 06:45
Сообщение от vovnov Посмотреть сообщение
Это значит что Ваша рейка потекла, так сказать, "бортами" - левый (или правый) сальник потёк. Возможно и с другой стороны потечёт. Надо было сразу все менять. В нормальных сервисах не меняют только один сальник - меняют сразу все - полная переборка рейки с заменой всего что нужно - это не может стоить 6 т.р.
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #534   14.04.2010, 06:57
Посоветуйте, плиз!
http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/24...jj-rejjki.html
KLN вне форума KLN
Старый #535   14.04.2010, 08:05
Сообщение от 6simvolov Посмотреть сообщение
Вот согласен ..на все 100 ..если уж полез --менять попутно и остальные резинки .
Masta_Killa вне форума Masta_Killa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2004г 1,5л
Старый #536   14.04.2010, 08:18
изучив досканально устройство, кроме как сальникам "всему что нужно" там менять нечего, хотя нет червячную пару, но это уже пакупка новой или контрактной рейки.Кстати, у нас целиком переборка 14 кать
Сообщение от KLN Посмотреть сообщение
блин а так неахото ее целиком снимать, кто бы только знал)))
Хотя это же палучается агрегатная переборка целиком, а у нас узел- распределитель.Незнам..паездим пасморим, заменил верхний, "борта"сухие
KLN вне форума KLN
Старый #537   14.04.2010, 08:20
Сообщение от Masta_Killa Посмотреть сообщение
Я тебя понимаю ..потому недайбоже сам неполезу .
POZITIV вне форума POZITIV
Старый #538   14.04.2010, 10:17
а я пока доливаю и читаю... и чёт никак немогу решицо, лезть самому или отдавать кровные дядькам...сильно не напрягает...доливаю редко и чуть чуть...может и вовсе забить???
в экзисте сальники пропали и незнамо когда будут...
Умом Россию не понять, её можно только прочуствовать толщиной своего кошелька...
Механик-извращ
Старый #539   14.04.2010, 10:20
Сообщение от POZITIV Посмотреть сообщение
доливаешь оригинал? или мобил? или кастрл?
Старый #540   14.04.2010, 10:23
Сообщение от N-Form Посмотреть сообщение
мобил...такое было у меня залито, видимо до меня ктота менял жижу...
