Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #531   04.10.2013, 09:44
Сообщение от Пафик11 Посмотреть сообщение
т.е. если дилер требует 9,8 литров
У меня даже со снятием поддона АКПП не смогли столько налить (как мне не хотелось)
дать ему 5
"дать" не дать каждый решает в меру своих возможностей.
Абырвалг вне форума Абырвалг
Откуда: Зеленоград; Авто: R51, 2.5D, 2" FOX IFP, Cooper AT3 32"
Старый #532   04.10.2013, 09:57
Пафик11, Так ты не стесняйся, спроси, как они его меняют.
Мне в первый раз меняли частичной двойной заменой, вышло 8 л.
Я так не хочу больше, потому отказался, тем более я за год пробежал больше 30, а это значит что мне её менять по регламенту теперь в 90. А там и до конца гарантии недалеко.
Вобщем решил поменять в специализированном сервисе по АКПП, там люди гораздо больше понимают, чем у дилера...
iwan1 вне форума iwan1
Старый #533   15.05.2014, 14:35
По умолчанию первое ТО
Товарисчи, приветствую! Близится первое ТО. Прошу советов-рекомендаций по его прохождению.
Итак
1. Позвонил в Ниссан-Таганка, обозначили сумму 9 тысяч с чем-то, сказали, надо будет снимать защиту картера. Где-то читал (уже давно - забыл где : ),что это "стандартный развод" и снимать там ничего не надо. Как это грамотно приемщику объяснить?
2. Критичен ли будет приезд к ОД на "нештатном" размере резины? сделают ли отметку где-то, что она у меня стояла?
3. Есть ряд недочетов по машине, которые хотелось бы исправить и желательно в рамках гарантии:
а. звенит педаль тормоза даже на маленьких неровностях - очень неприятно чувствовать себя в Пафике, как в ведре с болтами..
б. "трясется" головной свет на кочках (читал про это, несложно и самому исправить, но не хочу туда "дедовским способом" бумажки всякие подкладывать)
в. перекошенный очечник, открывающийся со 2-3го раза только после приличного усилия, приложенного к нему.
г. водительская дверь, захлопывающаяся до конца заметно сложнее трех остальных.
д. Дополнительная сигналка (установлена у ОД) совершенно никак не связана со штатной, работают они параллельно, что очень неудобно и, мне кажется, вообще неправильно. Получается если закрыл дополнительной, а открыл штатной (кнопочкой на двери) - орет, наоборот - тоже орет, при включенном турботаймере штатной сигналкой машина не закрывается.
е. При включенном дистанционно эбере: не снимается со штатной сигналки, если машин на ней стояла, можно открыть только дополнительной (штатная естественно при этом начинает орать);
ж. Тот же эбер переводит головное устройство в "безопасный режим" (желтая надпись на черном экране и отсутствие реакций на любые кнопочки ГУ), который не выключается при заводе. Т.е. приходится сначала принудительно выключать эбер, потом ждать несколько секунд, заводить машину, и заново включать эбер. По-моему тоже неправильно это как-то...
з. Работающие стеклоподъемники при включенном турботаймере (не принципиально, но хотелось бы все-таки доводчики от Морзе поставить)
и. слабо льют форсунки омывателя фар...
к. патрубок турбины в масле (его пластиковая часть)
л. окислилась (!) шпилька крепления аккумулятора и гайка на ней (такое ощущение, что электролит из АКБ вытекал) На самой АКБ тоже отложения какие-то непонятные белого цвета...
Вот, собственно. Паф 2.5 л., 2013 г.в., пробег под 15 тык. Хотелось бы услышать рекомендации бывалых по общению с ОД (планирую на ТО ехать на Таганку). Как весь этот список грамотнее до приемщика донести и избежать в последующем ответов типа "а так и должно быть", "а по другому эту сигналку не поставишь", "звук педали тормоза вам послышался" и банальное "это не гарантийный случай"...
Всем заранее спасибо!!!
gak_72 вне форума gak_72
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder 2012 г. лифт Ironman 2" колесья Mickey Thompson BAJA STZ RADIAL LT265/70 R17
Старый #534   15.05.2014, 14:42
iwan1, пункт 2 делал 1 ТО на таганке, резина не штатная. никаких вопросов не задавали и отметок не делали.
Прежде, чем работать рулем и педалями работай головой и ногами.
voknez вне форума voknez
Откуда: Домодедово; Авто: Авто: Были Nissan Pathfinder 2006 и 2011 2,5 дизели, стала Sorento Prime 2018
Старый #535   16.05.2014, 10:20
пункт.1 При ТО можешь присутствовать в ремзоне и сам увидишь снимают защиту или нет. У них есть приспособа в ввиде небольшого лотка для слива масла. А приемщику говоришь,что защита не мешает.
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #536   16.05.2014, 20:57
Сообщение от voknez Посмотреть сообщение
Установлена защита Шериф,пока не снимешь не сольёшь масло.
Добавлено через 4 минуты
Если насосом через щуп,скачать.
Последний раз редактировалось XANT 086, 16.05.2014 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый #537   16.05.2014, 21:49
С защитой понятно...
По остальным пунктам никто не сталкивался?
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #538   16.05.2014, 22:22
Сообщение от XANT 086 Посмотреть сообщение
а в защите разве отверстия нет под пробку?
хотя, в 3.0D все равно надо кусок защиты снимать, чтобы поменять масляный фильтр... на редкость гинекологически установлен...
2. - формально, если будет проблема с ходовой и приедешь на нештатной резине - могут докопаться...
3.а - звук не услышат... или скажут, что так и надо...
3.д. - ну так кто же сигналку у офдилера ставит? не будут они с этим разбираться - типа так работает... хотя могут и посмотреть, если с полтычка решается, - как договоришься )))
3.е. - а эбер тоже офдилер ставил?
3.к. патрубок если не треснул, - то скажут тоже что все нормально
3.л - обычное дело ))) так иногда бывает... снимите окислы сами какой-нибудь спецочисткой двигателя или что-то вроде....
Старый #539   16.05.2014, 22:29
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
Нет листы идут сплошные без отверстий.
Старый #540   16.05.2014, 23:59
точно? странно, вроде видел отверстие... надо при случае заглянуть...
