# 531
05.11.2011, 13:08
53 страницы в теме! Проверяй лямбду, ДМРВ и все остальные датчики.
# 533
05.11.2011, 20:20
# 534
07.11.2011, 13:51
Вот статья про основные причины расхода. Интересно все описано. Для себя надо будет посмотреть не переливают ли форсунки, а так же давление топлива. Одно останавливает - цена. Для горизонтальных форсунок цена у оф.диллера 1800р. только за то что бы снять и посмотреть на распыление.
# 535
08.11.2011, 17:31
Сделал самодиагностику..показала код неисправности 13!Датчик температуры ОЖ.Я так понял,если сигнал идёт слабый то мозг понимает,что двигатель не прогретый и удлиняет впрыск?
# 536
08.11.2011, 21:43
Абсолютно верно.
# 537
10.11.2011, 12:53
Купил датчик,сделал снова диагностику а он выдал 55(всё в порядке)!Что же такое.Всё равно поменяю и отпишусь
# 538
10.11.2011, 13:01
Сообщение от agur4uk
Возможно просто контакт временами пропадал.
# 539
11.11.2011, 01:13
Поменял датчик ОЖ,результата ноль.Пусть будет ради профилактики,300р не жалко)Померил напряжение на ДПДЗ у меня 0.75 на отпущенной педали газа!Должно быть в пределах 0.40-0.60 это может быть фактором жора?
# 540
11.11.2011, 01:38
А повернуть его чтоб в норме стало не пробовал? Почитай внимательно о регулировке... http://www.club-nissan.ru/forums/sho...15#post2126415
