KLN вне форума KLN
Старый #531   31.01.2013, 21:06
Сообщение от Farhite Посмотреть сообщение
меньше недели
извини даж тк ? А сейчас свет есть на машине ? приборка ..магнитола ..и проч ..горит ? или только стартер мертвый ? ..что из них вернеее ? стартер или аккум ?
Farhite вне форума Farhite
Старый #532   31.01.2013, 21:13
Да свет яркий,приборка все лампочки горят как и должны!По вододу что из них вернее стартер или аккум я не понял
KLN вне форума KLN
Старый #533   31.01.2013, 21:16
По акум забудь это неон ...А если стартер в зад магазину вернуть ? и возьми ченить по приличнеее ?! я чот китайских и невстречал ниразу ..ты где такое место нашел ? ичто за марка стартера ? хуянг какойнить не !??
Старый #534   31.01.2013, 21:24
KLN, на коробке было написанно niparts это вроде что то европейское!с толкача если ззаведу это 100% стартер?или еще варианты могут быть,ьтак если стартер почему она заглохла то?
KLN вне форума KLN
Старый #535   31.01.2013, 21:26
стартер заклинил ..
Старый #536   31.01.2013, 21:31
KLN, это прикол или реально?
KLN вне форума KLN
Старый #537   31.01.2013, 21:36
может замкнул ...темболее ...ошибок нет ..занчок иммо негорит ..смотреть стартер ...я бы с этого и начал ..
Старый #538   31.01.2013, 21:36
просто если заклинило почему она заглохла не пойму где связь?
unic вне форума unic
Старый #539   31.01.2013, 22:08
Сообщение от troeca Посмотреть сообщение
Ну если я не знаю о чем говорю, то пожалуйста, приезжай, выдам тебе на месте и пины от твоего авто и ключ впишу. Есть аппараты автоматом генерирующие код доступа при подключении разъема и выдающие сразу пин. А BCM у нас находится в блоке смарт контроля... на рестайле это единое целое, на дорестайле система иммобилайзера другая.
Уважаемый вы сами себе перечите утверждая что PIN CODE не нужен,так зачем вы его генерите.
Ну эта информация для тех кто хочет в NATS-5 положить ключ.Без PIN вы ничего не пропишите,вот NATS-2 этого не требует.
И ещё раз повторюсь реле блокировки стоит в ВСМ(SMART)
При коде Р-1614 происходит полная блокировка NATS вплоть до блокировки подачи питания на обмотку втягивающего
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #540   01.02.2013, 02:53
Farhite, Проверь генератор и заряд аккумулятора.
