#531
				28.12.2011, 22:29
			Сообщение от zubilo
 поставь старый! и проверь |  так эта же проблема была и на старом. Специ говорят это подсос воздуха но где он (подсос) - так и не нашли. |
#532
				28.12.2011, 22:31
			Сообщение от AssBest
 при переключении скоростей обороты поднимаются до 1600и если включить нейтраль то могут повисеть 3-5 сек а потом придти к своим 950 об. |  Я тебе вчера писал в личку про демпфер.Ты что,не читаешь свои сообщения или не получил? |
#533
				28.12.2011, 22:31
			Сообщение от zubilo
 на заглушенной машине заслонка должна стоять на пусковом зазоре, |  Так и есть. Проблема только в том что при сбрасывании газа на ХХ заслонка прилипает к корпусу. При изношености обычно дырки появляются, а тут наоборот уж больно плотное соединение. |
#534
				28.12.2011, 22:34
 так эта же проблема была и на старом. Специ говорят это подсос воздуха но где он (подсос) - так и не нашли. |  Ну возможно тебе известен этот способ но всё равно напишу на заведённой машине берешь распылитель  с водой (по типу как для мытья окон) и распылишь около дросселя и вокруг если есть подсос воздуха то обороты просядут сразу.
				__________________   |
#535
				28.12.2011, 22:40
	| Уважаемый mishonok09, спасибо за сообщение. А можно поподробней про этот демпфер - а то я совсем ничего не пойму что это такое и с чем его едят. Заранее спасибо!!! |
#536
				28.12.2011, 23:00
	| Это круглая  штука, в которую упирается регулировочный винт на рычаге ДЗ ,и есть демпфер   принцип я нарисовал,добавить нечего. |
#537
				29.12.2011, 09:57
	| Приветствую всех, форумчане и Поздравляю с приближающимся Новым 2012 годом. Ребят , ну подскажите пож. каково расстояние пускового (теплового) зазора должно быть на дросселе на дорестайле. А то у меня там покопались разззные мастеррра и понакрутттили (кокашко), а я хочу чтоб всё было хорошо и красиво. Заранее благодарен. |
#538
				29.12.2011, 12:38
	| Пусковой зазор зависим от температуры... Уменьшай его по немногу, пока не достигнешь результата и работы КХХ. Я на своей пятнахе только так смог выставить ХХ в норму после чистки ДЗ.
#539
				05.01.2012, 16:53
	| Ребята посоветуйте плиз!!! Машина N16 2002, холостые обороты на горячем движке периодически падают почти до 500 оборотов- секунд на 3-4, затем обратно в норму???? Че это может быть?? |
#540
				05.01.2012, 17:41
			Сообщение от dam08
 dam08
 |  Здесь выше всё читал? Нет? Почитай и действуй.
				__________________В автосервисе наша машина никому не нужна. Там нужны наши деньги! Что можем - делаем своими руками! Флаг нам в руки!
