# 531
15.01.2013, 09:10
Радик растолкуй чем педаль газа управляет!!!????У меня мастер в задумчивости(ну досконально подходит к делу,понять процесс хочет)!!
На других машинах трос газа к ТНВД подходит и там уже делает необходимую подачу топлива,а у нас не к насосу!!!!
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 532
15.01.2013, 10:02
Сообщение от CИСИМЫЧ
Да,конечно,на пример моего турбового,у тебя же простой атмосферник и ТНВД регулирует....воздух,т.е. "дает" и "убирает"газ.А происходит это просто,во впускном коллекторе у тебя стоит заслонка,ты там тряпку трамбовал,видел,так вот,над заслонкой выходит трубка и ниже заслонки выходит трубка,идут они в ТНВД,когда ты нажимаешь на педаль тросик поворачивает (на атмосф. тросик идет только до впуск. коллектора и всё)заслонку и меняется разрежение над и под заслонкой,а в ТНВД стоит мембрана с пружинкой(куда подходят трубки) которая связана с рейкой,так одна из трубочек и перетягивает воздухом(разрежением) мембрану...из меня объясняльщик,ну как то так...спрашивай,....Олег может ты красивее доведешь смысл?
# 533
15.01.2013, 11:40
Понял принцип Спасибо!!!
# 534
15.01.2013, 17:37
Радон,
Сообщение от Радон
я и не смотрю,у тебя же РД
Во-во , а я уже голову сломал, думал слепой не хрена не вижу болтов... Нашел один сзади, так оказалось это регулировка хх .... но пузырь из прозрачной трубки так до конца и не выгнать
# 535
15.01.2013, 18:33
Сообщение от Заяц-беляк
Если не мешает,пусть стоит...
# 536
16.01.2013, 12:19
Вопросик по ТНВД, вернее по электромагнитному клапану... как мне его проверить на предмет работоспособности и залипания и возможен ли какой ремонт?
# 537
16.01.2013, 13:14
Заяц-беляк, Клапан-соленоид,берешь провод с плюсом и замыкаешь,убрав штатный,прислонил-убрал,если щелчки есть то рабочий.При повороте ключа на"заводку"подается питание на клапан(это я описываю его работу) и пока не заглушил,не повернул ключ,постоянно на него подается питание и клапан открыт,повернул выкл.питание оборвал,клапан закрылся,перекрыл соляру,движек заглох.Если когда либо сдохнет аккумулятор,а надо завести машину,выкручиваешь клапан,сдергиваеш наконечник и закручиваешь на место,и заводишь волоком,электричество не надо,глушить только скоростью придется.Принцип работы один в один с электромагнитным клапаном холостого хода на карбюраторном ДВС,ну скажем на классике,что б проще понятно было
# 538
16.01.2013, 13:22
Радон, спасибо! Принцип то понятен, я просто глянул в нискате, там пружинка на наконечнике, вот думаю выкручу, как бы все не разлетелось по сторонам
# 539
16.01.2013, 13:27
Заяц-беляк, Давно выкручивал-не помню,но в в голове не отложилось что что то рассыпается,выкручивай с предосторожностями если что и всё нормально будет.
# 540
16.01.2013, 13:31
Будем завтра пробовать, а то вчерась забрал форсунки с переборки, тама дедок-дизелист, я ему объяснил про гемор при холодном пуске, посоветовал проверить как раз этот клапан.
А, да, так что, если он залип, усе - другой искать? Или можно как то промыть, на бензинках клапан хх мыл...
> Nissan Patrol 160/260
