sergeigalochkin вне форума sergeigalochkin
Старый #531   21.03.2014, 04:31
R51M 2.5D LE, 2005 г.в. Еще выдает ошибку U1000. больше ошибок никаких нет.
isfedor вне форума isfedor
Старый #532   03.04.2014, 22:24
По умолчанию Мини отчет
Во второй раз я отделался малой кровью. Лампы перестали тухнуть и загораться и неделю горели уже постоянно. Приехал к электрику (Спасибо в очередной раз Ефиму Искателю за наводку! Просто гениальный мастер, ОТ БОГА!) Быстренько считали ошибку, задний правый датчик АБС. Прозвонили проводку, обрыв оказался в колодке под правым передним колесом. Пока паяли один проводок, отвалился второй, ибо висел уже на одной нитке. Был я неприятно удивлен, что кто то уже поменял всю косу от колодки до заднего моста на отвратительного качества провода. Пока оставили так, ибо станция уже закрывалась, но попозже поменять надо их все целиком.
Напомню, что за 3 недели сгнившие провода у колодки выдавали ошибки и Датчика угла поворота (в руле) и общую ошибку АБС и заднего правого датчика, так что пока лампы не загорелись напостоянку, четкого диагноза мастер поставить не мог. Неделю назад возился 4 часа и не взял ни копейки!
Сейчас работа стоила 2000р.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20140403_193553_963.jpg (40.5 Кб, 176 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140403_193607_579.jpg (41.5 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140403_194348_310.jpg (38.2 Кб, 148 просмотров)
pilim вне форума pilim
Старый #533   03.04.2014, 23:28
После замены задних рычагов и снятия аккума вылезла "гирлянда".
Долго на слесарей ругался, думал датчик коцнули - а зря
долил антифриз (был ниже минимума), и через пару километров сначало значки ABS и 4WD пропали, потом чуть позже ESP и "машинка" исчезли.
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #534   04.04.2014, 00:16
Сообщение от isfedor Посмотреть сообщение
надеюсь догадались колодку убрать и спаять все напрямую ...
Старый #535   04.04.2014, 09:15
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
нет, пока все просто поставили на свои места. будем менять провод перенесем и колодку.
bit_nissan вне форума bit_nissan
Откуда: Москва; Авто: R51, 2011, АКПП, VQ40DE, 7 мест, Silver edition
Старый #536   04.04.2014, 12:13
а мои мастера не стали паять. уверяли, что паять цепь абс нельзя. сделали плетенку - "косичку".
пока их косичка работает. но по теплу, наверное, поменяю весь жгут. вот, пока не решил, что делать с разъемами: найти такие разъемы новые мне видится нереальным (надо знать производителя или аналог и код\артикул). остается откусить хвосты проводов у разъема и новуй жгут сажать к этим хвостикам на обжимные втулочки...
Старый #537   04.04.2014, 20:56
Сообщение от bit_nissan Посмотреть сообщение
разъем разбирается и к клеммам подключаются новые провода.
timoha2014 вне форума timoha2014
Старый #538   09.04.2014, 00:19
isfedor, а вы не подскажете где и как можно связаться с гениальным мастером от бога?у меня просто такая же проблема
vovachara вне форума vovachara
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Pathfinder 2007
Старый #539   20.04.2014, 23:38
всем привет. у меня такая же проблема. вначале то загорится и горит. то погаснет вся эта люстра, то потом загорится. в итое теперь горит. всевозможные проблемы почитал. я когда ступицы менял передние, не мог разъединить фмшки к датчика абс. так так их все раскурочил. возможно там плохой контакт. скажите можно родные фишки заменить другими или вообще на скрутку? а то у меня подозрения на них? а еще подскажите как прозвонить датчики абс?
Юрий Ширшев вне форума Юрий Ширшев
Старый #540   21.04.2014, 14:07
ЭТО ПОЧЕМУ-НЕЛЬЗЯ ПАЯТЬ??! пайка то в любом случае надежнее!Я себе уж два раза на разных колесах эти датчики паял... потом нормально заизолировать и всё!Только совет-провода должны быть морозостойкие... ну это у нас тут в Сибири, например..
