Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 5361
21.01.2018, 06:53
Всем привет, ребята! Подскажите пожалуйста что делать:? Машина жрет масла , другого слова не могу подобрать потому что за две недели 4 литра (КОСТРОЛ МАГНАТЕК 5 В 40) залил еще 2 литра проездил пару дней и поменял на другое (и из глушителя начал дым идти не сильно но вонюче как будто отходы ) ребята что делать подскажите?
# 5362
21.01.2018, 17:52
Nissan ALTIMA 2003 ОМСК, У меня была такая же фигня, но после замены маслосъёмных колец, маслосъёмных колпачков, шатунных вкладышей и прокладки под головой проблемы ушли.Зазор у колец был 2мм, вкладыши(правда не все) выработались до меди и маслосъёмные были дубоватые.Для мануала по ремонту движка использовал на ютюбе видео, но основную пользу принёс мануал по ремонту и эксплуатации Ниссан Х-Трейл с движком QG25DE.Гемора было много, так как движок не снимал, а пользовался 2 домкратами.По итогу 2 дней всё было сделано.По запчастям с маслом и фильтром уложился в 160 у.е. Вначале было страшно, не очень удобно добираться, чтобы снять поддон блока( он там из нескольких частей состоит).В результате всё удалось и теперь всё в порядке.
Добавлено через 8 минут
Nissan ALTIMA 2003 ОМСК, Меняй поршневые кольца, маслосъёмные колпачки, прокладку под головку, шатунные вкладыши. тщательно промой снятую голову(обязательно).В качестве пособия бери мануал по-ремонту и эксплуатации Ниссан Х-Траил Т-30 с движком QG25DE и вперёд.Очень много неудобств с ремонтом без снятия двигателя с авто, но у меня это заняло 2 дня.Думаю, что если есть тёплый гараж, яма смотровая, пара домкратов и толковый помощник, то осилишь.Успехов.
Последний раз редактировалось bratuha-70, 21.01.2018 в 17:52.
22.01.2018, 07:53
bratuha-70 Погоди, у тебя 2005 и лампа подушки горит? Если так, то тебе это не поможет, надо причину искать, скорей всего преднатяжитель ремня, или сопротивление надо впаивать в цепь, у нас это так не лечится...
# 5364
23.01.2018, 12:30
Горит аирбэг
Спасибо за подсказку, но не имея тёплого гаража буду ездить до тепла, а потом обязательно воспользуюсь твоей подсказкой.
# 5365
25.01.2018, 15:42
Здравствуйте. Такая ситуация ехал по трассе появился какой-то звук под капотом. Мне показалось что от генератора. Позже загорелся датчик давления масла и машина заглохла.что может быть?
Алтима 2,5.американец автомат 2003
Последний раз редактировалось Жезказган, 25.01.2018 в 15:42.
25.01.2018, 16:42
Может быть много чего, но если загорелся датчик давления масла, то есть вероятность масляного насоса, но надо смотреть, как говорится вскрытие покажет...
# 5367
26.01.2018, 14:55
Поддон нужно открывать?
# 5368
27.01.2018, 15:47
Масляный насос находится в крышке двигателя боковой, нужно снимать и шкив и поддон, а чтобы снять поддон надо снять первичный масляный поддон и подрамник...
Добавлено через 20 часов 9 минут
Если у кого была такая проблема (Р0171) вот видео.
https://youtu.be/LkURtrnFL84
Последний раз редактировалось Rasiel, 27.01.2018 в 15:47.
11.02.2018, 21:17
из киева есть кто по алтиме посоветоваться?
# 5370
15.02.2018, 12:05
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда цеплять буксировочный трос на алтиме 2003год
> Nissan-Американец
