![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 5341
06.12.2017, 21:52
фары регулируются.
# 5342
07.12.2017, 08:04
Да нашёл вчера в мануале, только там как-то странно написано, на выходных буду разбираться... Кстати, а что у нас на альтимах есть датчик света? И в каких комплектациях? Вчера изучал мануал, там указано как включить автосвет через комп и т.п.
# 5343
09.12.2017, 13:53
Добрый день, вчера ехал по городу , машина заглохла загорелся аккумулятор и чек, завелся без труда и поехал дальше.Аккумулятор проверили все в порядке
Что это могло быть, может просто глюк какой-то?
# 5344
09.12.2017, 15:26
Может и глюк, но судя по симптомам пропало напряжение, если диагностика ничего не показывает, то надо смотреть все разъёмы, начиная с клемм акб...
# 5345
11.12.2017, 14:24
Сообщение от taras8709
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Добрый день, вчера ехал по городу , машина заглохла загорелся аккумулятор и чек, завелся без труда и поехал дальше.Аккумулятор проверили все в порядке
у меня такое было на первой машине, особенно на кочках любил глохнуть))
на вашем месте стал бы заморачиваться если повторится, пока просто подождите
может с контактами проблемы, с клеммой и т.д.
# 5346
29.12.2017, 09:59
[quote=Zoltonnn;3506094]у меня такое было на первой машине, особенно на кочках любил глохнуть))
может с контактами проблемы, с клеммой и т.д.[/Q Трудно понять, при чём здесь клемма аккумулятора? Авто работает при движении от генератора, так что по всей видимости предохранитель просто пошевелить и всё будет в порядке.
# 5347
14.01.2018, 21:26
Привет друзья!
Занесло меня из Минска в Киев,никого тут не знаю и ласточка моя капризничает-холостые не держит,горит чек аккумулятора и стоп... заводится и глохнет сразу,если поддавать газу на 4-5 тысячах оборотов адекватно газует и потом через секунд пять снова обороты падают и в районе 400 держатся и то поддерживать надо педалью газа...
кто посоветует кому позвонить в киеве со сканером ?
или сталкивались с подобным? ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif)
# 5348
14.01.2018, 22:49
Если посторонних звуков нет, то что-то с цепью электрической, без сканера не разберёшься. Если есть посторонние звуки, то возможно обгонная муфта генератора заклинила.
# 5349
15.01.2018, 13:23
кстати очень даже мб...сбросило ремень ручейковый,вроде ролики крутятся вертятся не скрипят,ломал голову с какого перепугу его сбросило...
когда кондер включал-машину колбасило на драйве,на кондере нету обгонной муфты этой? ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
# 5350
15.01.2018, 15:06
На кондёре шкив тоже с такой муфтой только другого размера. За проста может быть и шкив кондёра...
> Nissan-Американец
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
