# 5341
25.04.2015, 23:34
Сообщение от УЭФ
 Tyler Durden, может сможешь назвать модель какого-нибудь современного иностранного бензинового мотора, блок которого отлит не из алюминия?
VAG TSI
Добавлено через 4 минуты
УЭФ
нормальный мотор никогда не загнётся от постоянных тапок в пол на хорошем масле с регулярной заменой, как ты сам написал вариатор живой а мотор дохлый, дак его вариатор всё время на пределе держал была бы АТ он бы жил.
Вариатор в пол даванул обороты колом 5000-6000 тыщ стоят и скорость только набирается и всё... + на ресталовых теанах убрали радиатор для вариатора....
Добавлено через 6 минут
ЗЫ по большому счёту сейчас моторы проектируют под конкретный (гарантийный) пробег, не важно что за марка всё гавно. Чем новее модельный год тем хуже.
на мыло пришло) в тему) надо почитать
Добавлено через 19 минут
http://www.zr.ru/content/articles/77...mpaign=weekend
Последний раз редактировалось zubilo, 25.04.2015 в 23:34.
26.04.2015, 08:03
Сообщение от zubilo
Это инфинити, там аутомат обыкновенный.
Вариатор от такой езды сдох бы давно.
# 5343
26.04.2015, 17:17
Сообщение от zubilo
не только на Теанах.
Сейчас Джятко убрал радиаторы на большинстве различных моделей.
Во первых вариаторы пошли следующего поколения, с изменёнными температурными режимами работы.
Во вторых, одной из главных причин выхода из строя вариаторов, являлась не правильная эксплуатация - езда с не прогретой жидкостью.
Жидкость NS2 выходит на заданные технические характеристики (склеивающую способность) при температуре начиная от +20 градусов. Т.е. чтобы полноценно пользоваться ездовыми режимами, коробку надо прогревать, а на непрогретой ездить спокойно. Нагревается жидкость в коробке, пропорционально температуре охл.жидкости двигателя, но способна достигать 170 градусов, после чего ЭБУ коробки введёт её в аварийный режим. Но аварийный режим отключается после остывания жидкости и вреда коробке не приносит.
Перегреть жидкость до аварийного режима удаётся только тем, кто не следит за радиатором ну или тем, кто глумится над машиной. Хотя те кто глумятся, в том числе наносят вред и мотору.
В новой Теане, и новых моделях Ниссанов и не только, началось применение следующего поколения вариаторов, и жидкость в них заливается уже NS3.
У Х-Трейлов есть радиатор вариатора, а вот у Мицу Оутлендера с точно таким же вариатором той же модели, радиатор не устанавливается (за редким исключением). При долгой езде по трассе, у них появляется навязчивый не громкий вой от коробки. Я на Оутлендеры устанавливаю маслоохладитель от Х-Трейла, он точно такой же как и у Мицу, но имеет доп.вход и выход на радиатор, и устанавливаю доп. радиатор. Проблема перегревов в летней эксплуатации сразу уходит.
Добавлено через 5 минут
zubilo, Лёш, как у тебя Витарка? Проблем не доставляет?
У меня на очереди две Гранд Витары на замену цепей, башмаков, натяжителей и регулировку клапанов. Жду детали.
Одна прошла 160 тык. цепной механизм гремит уже довольно громко. Вторая 108тык., уже начинает греметь. Стетоскопом чётко слышно.
Моторы у обеих 2.0 л.
Последний раз редактировалось УЭФ, 26.04.2015 в 17:17.
26.04.2015, 19:49
Сообщение от УЭФ
нее у мну норм, моя только масло  звон слышал у людей в живую на пробегах 130к меняй для начала верхний успокоить, там резина дубеет вот он и звенит
Смотри Вася для той что с пробегом 108 можно http://www.drive2.ru/l/4315257/
а для той что со 160 уже http://www.drive2.ru/l/4918358/
Цепи звенят у тех кто уровни проё**ет
У мну пробег 86тыщ только что поменял переднюю левую ступицу завыла с-ка
Если бы не кризис этот мля уже продал бы нах, в целом машина хоть и японец но альмер КУДА надёжней была, на тех же пробег что у мну в витаре сейчас, в альмере я ни лазил НИКУДА. Короче нада либо на тойоту либо сразу на ваг.
Сейчас кореш поедет 1,8TSI 152лс 250 момент чиповаться до Stage 1 220лс и 350 момент будет на 1 сек медленнее твоего финика сотку делать))) максималка больше будет) Сегодня ему поставили масло отделить от Skoda RS, и скоро подвеску занижать будем ибо там ППД 180 клиренс для пузотёрки это много.
У 1,8TSI потенциал под тюнинх приличный в стоке всего 0,8 бара дует
Последний раз редактировалось zubilo, 26.04.2015 в 19:59.
26.04.2015, 21:03
Лёш, спасибо за материал. Скинул клиентам, будет им почва на раздумья. А там поглядим как быть дальше.
Только про Сузучку ты зря так. Много чего и у неё в приоритете перед другими марками и моделями.
Сообщение от zubilo
# 5346
26.04.2015, 21:49
26.04.2015, 22:10
zubilo, Там наверно защита хорошая....или то же пластмасса??
# 5348
26.04.2015, 22:12
Сообщение от LICVIDATOR-44
её с завода нет вообще
раньше было как шкода русской сборки в 2008г имела хорошу стальную защиту) потом заменили на пластик армированный, затем вообще голый поддон остался)))) теперь как видишь поддон из пластика))) чё металл зря переводить
не я всё понимаю облегчение, возможно такой пластик прочный, удешевление НО мля где функция охлаждения?????? мотор то горячий...
26.04.2015, 22:28
zubilo, а что за датчик там ??(в поддоне)
Сам отвечу ...датчик наличия поддона...ставится для России
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 26.04.2015 в 22:28.
26.04.2015, 22:39
неее это датчик уровня масла  если масла мало горит жёлтая маслёнка если всё плохо красная
в машинах подороже (audi)
