# 5321
02.08.2016, 21:57
Дядьки, "ракетно-двигательщики", подскажите пожалуйста. На звёздочке ГРМ, на к.в., боковой люфт, должен присутствовать? Шпонка сидит в пазу плотно. Сама звёздочка люфтит мм 2.
# 5322
02.08.2016, 22:26
ironborne, мертво сидеть должна. И сниматься съёмником или известной матерью
С Уважением,Андрей.
# 5323
02.08.2016, 23:23
Шестерню целесообразно менять в комплекте со шпонкой. Т.к. узел больной. Герметик соединения также не возбраняется.
02.08.2016, 23:44
Так для инфы..
Шпонку вдали от дома можно сделать из карданного болта, как говорится пилите Шура, пилите
Силовик желателен, в верх кенгурина вкручивается болт и обломком! ножовочного полотна примерно за тцать минут шпонка есть, до дома доедете.
Ну а дома, идёте в грузовой магазин и покупаете длинную шпонку квадратного сечения, пилите коленвал вдоль + клей и надеетесь что прокатило
# 5325
03.08.2016, 06:14
Благодарю за ответы!  Движок воткнул, но как то жёстко работает, что бы мягче работал надо сильно в позднее уходить. Вопчем буду ковырять.
# 5326
03.08.2016, 21:06
Сообщение от Корень
Это, кстати, мысль. А то шкив на одном хвостике висит. Можно наверно даже превентивно в стык к родной шпонке на которой грм добавить квадратную для шкива.
10.08.2016, 17:11
Сообщение от Tolyan8617
 Доброго всем вечера! Вопрос из Алматы. Нужен совет, что еше может быть причиной плохой тяги и черного дыма.Двигатель rd28 eti.С этой проблемой купил авто.
Что делал:
1.заменил все фильтра и масло.
2.проверил компресию после регулировки клапонов (по 30 очей в каждом цилиндре) расхода масла нет.
3.в ТНВД заменил плунжерную пару и отрегулировал на стенде
4.заменил все форсунки(распыл и давление проверил)
5.заменил турбину прежде проверив ее на стенде.
В общем поменял все рабочее на рабочее))) изменений ни каких! Как будто еще одну машину за собой таскаю! Тему дочитал до 60 страници. дальше не выдержал... Пишу....может у кого было что-то подобное. За ранее спасибо!
ИТАК! После долгих сомнений и размышлений решино снять голову и проинспектировать!
Вскрытие показало большую выработку на клапонах и раскрученый выхлопной колектор, при этом сек только первый целиндр.Меняем клапона,маслаки,притераем и ставим на место надеясь ,что в этом причина! По деньгам в тенге- рублями делите на 5.3. Прокладка головки-16500, клапона-18000, маслаки-6500, притирка и регулировка-20000,снять - поставить - сам с другом. Каков результат отпишу как сделаем.
# 5328
10.08.2016, 17:24
Чаще 6ой. Но вобщем я угадал.
10.08.2016, 22:39
парни может есть где фото радиатора рд28 и как там подсоеденены патрубки от радиатора к расширительному и верхнему бачку?
Cхватиться за голову, еще не значит взяться за ум !!!
“Вот это засос", - только и успела подумать устрица.
# 5330
10.08.2016, 22:58
Подскажите. На 61 патроле на 2.8.загорелась лампочка масла.то горит то моргает.уровень в норме! Заменил масло и фильтр,перестала гореть. Потом проехав где то 50 км.опять загорелась ( Выкрутили датчик и прикрутили мех.манометр. на холостых давление падает до нуля на 3000 тысячах показывает давление почти 4 атм. Что может быть? Масленный насос? Или редукционный клапан.и кстати как его снять?
