Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 5321
05.09.2017, 21:23
Nissan Altima L30
Подскажите, может кто знает от кого подходят задние пружины на Nissan Altima L30 2000г.в 2,4l&
# 5322
08.09.2017, 17:33
Всем приветы!
Решил поменять штатную магнитолу на своей алтиме...то экран гаснет,то радио не ловит,аукса нет,юсби нет,и диски не мп3(
Кто ставил?может модельку какую подскажите не сильно дорогую и чтобы не сильно колхозить центральную часть?
# 5323
11.09.2017, 07:08
Рамку переходную под балалайку сперва стоит поискать;)
- по моему я видел кусок шпатли на кольцевой, пытающийся преодолеть 100 км барьер с синим дымом (C)
# 5324
14.09.2017, 11:43
Здравствуте.
пружины подустали и просели....а у кого нибудь был опыт какие то проставки подставить под них чтоб машина повыше стала????или только замена?
# 5325
14.09.2017, 11:49
Сообщение от valeriyvlee
 Здравствуте.
Менял на оригиналы, резинки менял, они тоже сильно продавились. это про задние ... После замены машина заметно "поднялась" ... А стоит ли проставки ставить? Пружины на Альтиме мягкие, мое мнение, они быстрее сосвсем сложатся, будет как телега греметь ... В любом случае самому решать, как сделать, все упирается в финансы ...
# 5326
14.09.2017, 12:20
Aleksass, пружины менял или резинки? кака цена вопроса (2х задних)
Добавлено через 23 минуты
на 175 странице про это тележили
Последний раз редактировалось valeriyvlee, 14.09.2017 в 12:20.
14.09.2017, 16:11
[quote=valeriyvlee;3482890]Aleksass, пружины менял или резинки? кака цена вопроса (2х задних)
Из штатов пружины, амортизаторы и резинки все встало с пересылкой и таможней в ~250-300 евро, точно не помню.
# 5328
27.09.2017, 10:09
Всем привет!
Такая проблема : поменял прокладку головки. Все собрали. Заводится с полпинка.
Сегодня прогрел, еду вышла ошибка P0011 Intake Valve Timing Control Ошибка управления положением впускных клапанов, пару раз потрясло машину. Тяга не очень, думает долго. Стёр ошибку, пока ехал на работу не вышла больше. Больше не тресло, тяга все ещё не очень.
На холостых работает идеально, заводится так же сразу.
Если бы проблема была в цепи, он бы и на холостом плохо работал или даже не заводился, правильно?
# 5329
27.09.2017, 17:23
ошибка 0011
Даже не знаю, что и написать, так как сам после такой-же процедуры сношаюсь ежедневно. Но у меня на датчике распредвала постоянно появляется какая-то полоска налёта, как будто дорожка между магнитами из серебрянки.Я протру, сканером сброшу ошибки и без проблем езжу сутки, а потом снова такая-же ерунда.Одно успокаивает, что процедура занимает пару минут. Если цепь установлена по-меткам и при этом двигатель работает тихо( при растянутой цепи или неправильно выставленной цепи) лязг был бы очень даже слышен да и не заводилась бы нормально. А как реагирует на кикдаун? Ещё вопрос. Каким сканером работаешь? Я использую Delphi 150, правда у меня в меню нет Алтимы, но мне вполне заменяет Х-трайл 2005 года с двигателем QR25DE, но это ошибки только по-двигателю, а мне больше и не надо.На остальное достаточно электрических схем из мануала( правда на английском языке). Буду следить за твоими сообщениями на эту тему, удастся тебе определить неисправность.Дерзай.
# 5330
28.10.2017, 17:35
Всем доброго времени суток Форумчани.
Помогите пожалуйста, может кто сталкивался.
Возникла такая проблема, если проворачивать ключ в двери на открытие, открываются все двери + багажник, а на закрытие только водительская дверь закрывается. С солона с кнопки все двери закрываются и открываются нормально.
Никакой сигнализации не ставил, проблема возникла сама собой, морозов нет, примерно +12градусов было, когда возникла проблема. Машина Nissan Almera 2001 года
> Nissan-Американец
