# 521
25.09.2017, 08:30
Ага.
# 522
29.09.2017, 19:54
Сообщение от Олег34
 cesnokov, Не все так радужно. Каркасы сидений изготавливаются из какой то дерьмовой стали. Типа 65Г. Варятся из рук вон плохо. И даже проваренные " проволокой 0.6" лопаются потом рядом со сварочным швом.
\Это зело утомляет. Причем , такая беда не только на патрулевских седлах , а вообще на всех , похоже. Ну , по крайней мере , на фордах , фольксвагенах и на меринах с ниссанами точно. Это те , которые саморучно варил.
Себе , в тиоге , поставил седла от ФФ2. С жопогреями и лифтом. Нравятся до уссачки .
на что ты поставил сидения от ФФ2?
Сообщение от Дмитрий Григорьевич
 Перепробовал варианты ремонта, понял, что это пустые хлопоты. Заказал у Олега в Хабаровске. От разбора сидушку прислал за 4 тыр. Подошла в цвет и как новая состояние. Рекомендую.
нет у него давно уже сидений((((((((
с уважением
+79250192621
Последний раз редактировалось Artem80, 29.09.2017 в 19:54.
02.10.2017, 13:17
Сообщение от Artem80
Так в профиле же машина указана. Патрол К-160. хард - топ.
Радикал куда то фотки подевал  . Все , что осталось.
  " class="imgmax">
# 524
11.10.2017, 15:41
Уважаемые соклубники!!!
Кто сталкивался, если не затруднит-то подскажите пожалуйста.
Машинка была приобретена 8 лет назад. Не работал подогрев нижней части водительского сидения. После разборки оказалось, что перегорела нить подогрева. Она не паяется, поэтому я ее зачистил, скрутил и сверху обжал. Хватило на пол года и перестало греть. ИМХО. Если полезли внутрь сиденья- то набивайте места просадки паралона синтепухом, а между пружинами и паралоном засунте пластиковый прямоугольник вырезаный из 10 литровой канистры. Это чтобы пружины не переворачивать и убрать просадку.
Грубо говоря 7 лет без попагрейки. Работает только спинка.
Сосед подогнал мне два кусочка обогрева, он их заказывал на Али, на все сидения снизу. Но назад ставить не стал.
Я разобрал сидушку и оказалось, что опять перегорела нить, но в другом месте и немного поплавился блок разводки от которого выходят нити.
Блок разводки состоит из куска прозрачного пластика в который приходят 3 провода и к нему припаяны два элемента - ММ2-840В 3208. Что это за элементы?
Поставил два мата друг над другом, чтобы в мин. работал один, в макс. оба.
Далее сложнее, как подключить?
Если смотреть на этот блок так, чтобы провода приходили сверху, то при макс. нагреве слева из блока выходит "-", справа "+", с низу "-" и в этом режиме запитывается спинка. При мин. нагреве слева становится "+", справа "ничего", снизу "-", спинка не запитывается.
Визуально нити были подключены слева, справа и и по моему (не точно) с низу видны концы обоих нитей.
Как мне подключить два матраса, так чтобы в макс. оба грели, а в мин - один? Я понимаю, что вроде бы никак без доп реле или диодов. Но оригинальный подогрев наверное был подключен как я предполагаю или я в чем-то ошибаюсь или что-то неисправно?
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 11.10.2017 в 16:35.
# 525
11.10.2017, 16:26
Сообщение от ural-kot
Надо фотку крупным планом, попробую подсказать. У меня подогревов нет.
А на счёт скрутки обогревов - на всякий напишу - крутить надо один на встречу другому, а не оба в бок. Так исключается местный перегрев.
11.10.2017, 18:45
Сообщение от AD Patrol
С фото пока проблемы. Они черные 40х22х7 мм, лежат на мате подогрева, впаен в плату которая в пластике с обоих сторон и находитсся- вклеен в мат. Если потрясти эту плату с элементами- то в них что-то звенит как в блесне шарики.
Пока подключил как производитель подключал - один мат слева "+", второй мат справа "+", оба мннуса снизу. Т.е. в любом режиме работает только один мат.
Понять бы как работает оригинальный подогрев.
 @патруль.чик
# 527
11.10.2017, 20:27
Так не понятно если не видел никогда. по фото смогу по колдовать.
11.10.2017, 21:46
Заранее благодарен. Фото будет.
 @патруль.чик
# 530
20.10.2017, 14:39
Мануал. Страница el-195. Эта хрень термовыключатель. Вырубает чтоб коки не сварились в крутую.
