# 521
28.02.2011, 20:35
Сообщение от tersu
 Теперь у них встала другая причина Двигатель поймал клин(хотя масло поменял 5 января 5W40 и доже с учетом того, что вытекло все равно в норме). В чем может быть проблема ?? Двигатель ZD30 2002 года с автоматом. Заранее спасибо
Заглох с ударом или как будто заглушил? Стартером проворачивался?
скажи ИМ пускай при тебе провернут вперёд и назад с вывернутыми форсунками... Если движок проворачивается - гони ИХ лесом и подальше...
клин это очень хреново... ГОТОВЬСЯ (по деньгам) к большой капиталке с заменой шатунов, вкладышей, поршней, головы с распредвалами, клапанов, возможно коленвала, бывает и блок под замену, но для этого нужна МКПП...
# 522
01.03.2011, 08:45
Петрович, тему я прочитаю обязательно .Ну а так, на вскидку,стоит вообще заморачиваться?
# 523
01.03.2011, 09:01
Сообщение от Lonjeron
 Вот так в европе дилеры лечат перемерзание сапуна по гарантии. А рассеяне быдло...им это не положено.
а есть номер этого бочонка?
# 524
01.03.2011, 10:35
Сообщение от OREL777
стоит, это самый простой способ бороться с перемерзанием
/autoclubman.ru/forum/
# 525
01.03.2011, 14:37
Получу электрический сапун отпишусь.
# 526
01.03.2011, 14:45
Сообщение от Kym103
це таке? сылку дай
# 527
01.03.2011, 14:51
# 528
01.03.2011, 15:35
посмотрим, что будет
# 529
01.03.2011, 15:38
будет все нормально, этим приблудам , что электрическому , что от ОЖ, не надо греть воздух им надо быть теплыми самим и тогда не будет образовываться лед, ему незачто будет держаться
# 530
01.03.2011, 16:51
Вернулся вчера домой. Утром выезжал, было -40 гр., через 400 км. потеплело до -29 и ожил термометр. Прошел 1100 км, уровень масла не изменился. Заехал сегодня на сервис, рассказал что да как было, в общем посмотрели всё, сказали, чтобы ехал и радовался, что через щуп кинуло масло, остальные резинки и сальники выдержали, а как масло попало в глушитель не смогли вразумительно ответить. Случай нестандартный, опыта борьбы нет.
В общем при сильных морозах (ниже 35 гр.для сухих морозов!) я думаю нужно отключать систему влаго-маслоуловителей и просто оставлять шланг сапуна стянутым и без хомута плюс немного вытащить щуп на уплотнительной резинке, чтобы щуп висел просто собственным весом на трубке. При более теплых температурах проблем быть не должно. Еще раз благодарю всех за поддержку.
